标题: 一块845PE的板子跑26不亮。(暂时好了) [打印本页]
作者: 天黑了吗    时间: 2008-10-3 00:12
今天接到一块新天下的P4-845PE+,跑26显示器不亮,按复位键复位后主板工作一切正常。
只要是关了机,再点POWER键就跑26,显示器不亮。以为很好搞定,谁知论坛一搜,现象
一样,故障千奇百怪,而且各有说法,修复率也不高。
先量了一下大概的电压,都很正常。没办法,清洗了一下南桥、北桥,然后晚饭前复位进
系统挂在那烤机,刚才去看了一下,主板暂时正常了,断电后再开一切正常。不知道板子
放段时间后会不会复发,明天看结果吧。
作者: 从中笑    时间: 2008-10-3 07:33
是不是CMOS电池没电了,换块新电池试试
作者: 荣祥    时间: 2008-10-5 11:10
显卡本身有没问题呢?还有显卡的槽检查过了吗?这两点可能都会造成26无显示.
作者: 独孤天血    时间: 2008-10-5 11:12
26是定在那里还是已经跑过去了??
作者: 电子新秀    时间: 2009-7-25 22:06
定在26啦,是什么问题??
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-7-26 00:50
等明天的结果,不要乱猜了~~~
