标题: SW9掉电一例,离开迅维的第一个帖子 [打印本页]
作者: minimal    时间: 2013-10-9 01:16
时间过的真快,转眼间离开基地有4个月了。因为耽误了两个月的时间,现在在实体店做主板维修。
在国庆节之前接触到了我的第一块笔记本主板(板号SW9),因为实操经验匮乏,所以维修过程中的充满艰难和心酸。
在接到主板的时候经过观察有过维修的痕迹,NEC大电容被换成4330的钽电容,本来就没什么自信,心里越发的没有底了。
不说了入正题:经过检测,这块板子的故障是没有CPU供电,其它电压正常,电流不太记得了,测的下管G极有5V电压,是电路保护了,
电源管理芯片是ADP3212,看到PDF有点蒙了,都不知道从哪里下手了,所以采用了最笨的方法——参照电路图查了周围所有的元件。发现外围都正常后,就定了芯片。
(虽然4个月没有接触笔记本了,在这里蒙了还是觉得很丢脸的)
国庆节之后,换上芯片,换第一个芯片时导致了待机5V短路(不解),知道换了第二个芯片CPU供电才出来。但是当电流上到0.7A时会掉到0.01。不一会再次自动上电掉电……
会是什么情况呢?经过请教,可能是缺电压,让看一些3V3V**5V5V**等一些转换电路。对比图纸,当测到3VPCU3V的时候发现3V电压未出现,见下图
找到故障点还不好办吗?直接从其它+10VALW处飞线过来,估计故障会解决心里有点高兴。
一切就绪之后上电,有一个好消息和一个坏消息
好消息是电流上去了,达到了1.01A
坏消息是这次是电流瞬间上到1.0*掉电(以前是上电能维持2秒的样子)
又掉电,很郁闷,本来以为能修好的,没想到第一块板子就这么难修
瞬间上去掉电,感觉不太好修。再次请教无果。然后跟以前的学员讨论各种说法都有:
A.瞬间上到1.0* 可能有微短
B.刷BIOS,因为有权威人士说过,遇到疑难杂症可刷BIOS试试
C.拆外设
D.温控(没遇到过)
E.缺电压
我就这样测了所有电感对地址均正常
刷了BIOS
拆掉了网卡声卡
瞬间电压也都正常
都不能解决,然后我自己用示波器抓波发现MAINONSUSON先掉电,证明问题出在MAINON上面,然后就一直在想EC在收到什么情况下会拉低MAINON
(插一句没有上实拍图的原因是本来觉得自己修不好的)
后来遇到以前的一学员告知可以往后查复位什么的,好吧 反正也没有思路,就查了
平台复位以及CPU复位都有,测完这些又没有思路了,掉电是不是还是缺电压什么的,记得饼哥讲过南桥还有其它的一些电压没出来也会引起掉电,于是找到南桥的资料,见下图
就是这么巧,偏偏在最后快结束的时候才找到,没有点位图而且上电瞬间掉电
容易啊。此处电压应该为5V 但只有3点多V 有问题,查找源头+5V
好嘛,这也不是问题  飞线
再次上电 故障一样 测得PQ12的控制极还是7V,没关系,不怕你打到我,就怕我不知道你在哪,现在凌晨一点了,不多废话了
拆掉PQ28PC95PQ12 还是7V
再查MAIND
估计这回跑不了了,再拆Q3(这个Q3我找了半个小时,有此板的可以找找看)
自信满满的上电 还是一样  !!@#%……&*
对了 还有C788 如果再不行 估计就是遇到传说中的板层短路了
再次上电,OK 电压正常了
这个板子我前前后后一共修了两天
他们6点就下班了,我加班到9点搞这个板子,看来还是值得的
现在凌晨又在编辑帖子
我发帖的目的是希望能给一些刚刚学完的学员一些鼓励
只要坚持就能胜利
作者: windchaseman    时间: 2013-10-9 07:11
修的不错呢,加油呀兄弟。
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-10-9 07:51
坚持就是胜利,赞一个。
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-10-9 08:29
实地出来 是不一样 就干个电容就亮机
作者: lizhenhe    时间: 2013-10-9 09:02
我也遇到块类似故障的板子,宏基4720z,每次加电开机都到0.8A(祼板)掉电,自动加电,反复6次就可以上到0.91A正常了,用电池也一样,接硬盘可以进系统
作者: 陈博惠恩    时间: 2013-10-9 09:12
像大师看好
MAINON是什么信号
作者: weishao    时间: 2013-10-9 09:13
我很喜欢听到这句话“只要坚持就能胜利”
作者: 盱眙小龙虾    时间: 2013-10-9 09:15
谢谢楼主分享
作者: yaoyc    时间: 2013-10-9 09:16
加油啊要一步步来
作者: Erase。    时间: 2013-10-9 09:27
学习了
作者: mjnbalj23    时间: 2013-10-9 09:27
 不知道我遇到这样的毛病能修出来不
作者: sw1238845    时间: 2013-10-9 09:54
小件坏是最烦的,LZ威武!
作者: LK本本    时间: 2013-10-9 10:47
通病了,主要就是因为风扇下面长时间有灰尘,15V的穿孔腐蚀掉了
作者: ミ殇璃ι╰    时间: 2013-10-9 10:53
只有13V本来就是正常的~有压降嘛
作者: 182187035    时间: 2013-10-9 11:19
不管怎么说楼主还是值得学习的~~~~坚持就是胜利~~~
作者: 广州小刚    时间: 2013-10-9 11:40
这个是通病的,我也碰到过。
作者: min962464    时间: 2013-10-9 11:41
楼主 简直就是大神啊   这么麻烦   要是我根本没思路
作者: Cytaben    时间: 2013-10-9 11:45
楼主精神可嘉 学习了
作者: l546132166    时间: 2013-10-9 11:55
小白,飘过
作者: dajiahao2010    时间: 2013-10-9 11:59
我也修过这个问题啊
作者: wsyvhkia    时间: 2013-10-9 17:14
小鲁不错哦!多修一些本子,少搞些主板
作者: ihyj    时间: 2013-10-9 17:20
新手有这么历害不错了,
作者: minimal    时间: 2013-10-9 17:25
wsyvhkia 发表于 2013-10-9 17:14
小鲁不错哦!多修一些本子,少搞些主板
哪位? 这么妖,没见过啊!
作者: xiaosheng1314    时间: 2013-10-10 09:07
迅维出来的都很给力呀。
作者: zhanfj    时间: 2013-10-10 10:04
楼主精神可嘉,值得我们学习
作者: yhtfly    时间: 2013-10-10 10:44
楼主真实值得人学习啊,要是我早就累趴下了。
作者: GZLxiaoming    时间: 2013-10-10 10:57
有点太难了
作者: wsyvhkia    时间: 2013-10-10 11:53
minimal 发表于 2013-10-9 17:25
哪位? 这么妖,没见过啊!
靠,那能叫妖嘛。那是漂亮
作者: woshishui822    时间: 2013-10-10 12:07
给力的 帖子 技术含量很高 学习了
作者: 李立红    时间: 2013-10-10 12:32
实地技术,就是好
作者: myaibo    时间: 2013-10-10 12:41
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
作者: 贵在付出    时间: 2013-10-10 13:18
楼主这个问题还没解决啊。
作者: 虾米都会跟斗云    时间: 2013-10-10 13:35
如果不是幸运的话。 此版的维修思路是?
作者: liqiang19831205    时间: 2013-10-10 13:46
其实这个可以有!
作者: a4443847    时间: 2013-10-10 16:17
上次我遇到一个进水的 断线了 飞了几根一样掉电。。。客户急还给客户了··
作者: 翱翔星空    时间: 2013-10-10 16:34
小白  来了踩一下  谢谢楼主分享  要是我早就蒙在哪里了
作者: WANGHUAN888    时间: 2013-10-10 19:44
我也正在学习。我也要坚持下去不怕困难去学习
作者: kaixian2010    时间: 2013-10-10 21:09
楼主修得辛苦了哈。支持你
作者: 付吕剑武    时间: 2013-10-10 21:31
这个没有点位图吗,这么费劲的找原件
作者: 胜利笔记本维修    时间: 2013-10-10 21:36
刚开始都不容易 加油 加油
作者: gb86794286    时间: 2013-10-10 21:38
学习了学习了
作者: bradyhu    时间: 2013-10-10 21:48
不错这种精神值得学习,以修好板为最终目标
作者: ywxcpc    时间: 2013-10-10 21:55
佩服楼主耐心。赞一个。
作者: 437053655    时间: 2013-10-10 22:48
lizhenhe 发表于 2013-10-9 09:02
我也遇到块类似故障的板子,宏基4720z,每次加电开机都到0.8A(祼板)掉电,自动加电,反复6次就可以上到0. ...
不错的开始
作者: xincheng2013    时间: 2013-10-10 23:53
   精神可嘉  值得学习
作者: 15071354008123    时间: 2013-10-11 06:58
两天一个本,楼主有心啊
作者: 15071354008123    时间: 2013-10-11 08:56
只要坚持就是胜利
作者: 睿捷笔记本    时间: 2013-10-11 08:57
遇到过同样问题,莫非是通病
作者: zzwin    时间: 2013-10-11 09:14
实地出来的基本维修思路就是牛呀,呵呵。加油
作者: 陈海龙    时间: 2013-10-11 10:23
修的不错,值得学习
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2013-10-11 15:24
楼主分析得很清楚,顶一个
作者: Li丶sh    时间: 2013-10-11 16:13
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
作者: 请误枪徒    时间: 2013-10-11 16:25
谢谢楼主巨献,希望我下次也能遇到这样的问题
作者: 王派    时间: 2013-10-11 16:31
基础蛮好的,还是修的少,修的多了就不会走那么多弯路了。加油
作者: wangmingqi    时间: 2013-10-11 16:52
楼主很牛呀  那个PR171两边不通  因为是1M欧的 限流电阻  最会不通  7V就是通过电阻过去的
作者: 西下、残阳    时间: 2013-10-11 18:33
郁闷、当初在培训学校、老师讲的课都没你仔细、去之前都没听过讯维、百度收索也没看到、直接去了百度置顶那家、结果没学好啊、
作者: userful    时间: 2013-10-11 18:48
精神可嘉。。我从实地出来就修了10几台机器。其中还包括几个 除尘的。也想找个地方好好练习下。
作者: 蓝衫客杨爱华    时间: 2013-10-12 03:16
必须顶{:soso_e144:}
作者: djz20011211    时间: 2013-10-12 08:31
楼主,精神可嘉!
作者: fulang168    时间: 2013-10-12 10:23
学的不错,修的更不多!值的学习!
作者: linghuben    时间: 2013-10-12 11:16
像这种问题不好找呀
作者: lhj7582011    时间: 2013-10-12 11:27
感觉看的不是很明白,理解不够?
作者: 弯刀    时间: 2013-10-12 11:29
能总结一下,这个通病吗?
作者: 我是硬盘新手    时间: 2013-10-12 12:59
这个的确是通病啊,缺乏维修经验就是要走弯路
作者: 百汇电脑科技    时间: 2013-10-12 15:38
感谢楼主分享
作者: 469452247    时间: 2013-10-12 19:54
恩 没错  是要坚持  但是很难坚持  头都大了  !
作者: unison11    时间: 2013-10-12 22:27
不错呀,有板有眼的。
作者: 欲望三国    时间: 2013-10-12 23:16
加油,相信
作者: aiden    时间: 2013-10-13 08:59
顶,不错。学习了。
作者: 大庆庆维    时间: 2013-10-13 09:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 习惯了╮跑堂    时间: 2013-10-13 10:00
顶楼主,修理这么认真。。向楼主学习
作者: huang51120    时间: 2013-10-13 13:33
高手学习了
作者: 诸葛建华    时间: 2013-10-13 20:22
修的好辛苦,加分!
作者: 高唐维华科技    时间: 2013-10-13 20:35
楼主虽然4个月没有修机器了 但是思路还是很清晰
作者: chenwanjian    时间: 2013-10-13 20:38
反复加电6次电流可以到0.9,那看看那个芯片有发烫的或者是空焊的
作者: weiyusong    时间: 2013-10-13 20:39
新手修成这样子不错了。
作者: FOXCONNCHINA    时间: 2013-10-13 20:47
你示波器就1个探针如何可以测得先后。
作者: 最怕欠人情    时间: 2013-10-13 20:49
好帖哦,给力了,楼主
作者: 性感小农民-    时间: 2013-10-13 22:03
维修越来越难做 都顶住呀,维修价格别在被咱们这一代拉低了
作者: RTEWTYR    时间: 2013-10-13 22:34
楼主绕弯路了
作者: 182187035    时间: 2013-10-14 14:46
怎么才叫不管水呢~~~别人都把话说完了~~我能说什么~~鼓励一下楼主这叫灌水吗~~~
作者: wuyuetian0031    时间: 2013-10-14 15:47
楼主很有耐心
作者: 皇族涛涛    时间: 2013-10-14 16:03
作者: jhofdsajkjh    时间: 2013-10-15 01:18
是的,坚持就是胜利,但是能坚持住的人真不多。加油!
作者: TANQIANG    时间: 2013-10-15 14:42
基础很重要,检查外观更重要。我想楼主是明白我的意思的
作者: hlongxuan521    时间: 2013-10-15 19:34
我也正在修这块板子 不过是不过内存 电流都跑到1.2了
作者: ffffdddd    时间: 2013-10-15 19:38
我很期待也能像你一样有这么一天
作者: 月饼    时间: 2013-10-15 20:56
楼主是什么名字啊。4个月居然还能想起来笔记本怎么修。
不过修的好乱啊。掉电问题本就不好修。
作者: 541872190    时间: 2013-10-15 21:12
我同意楼主的那句话“坚持就是胜利”,今天刚从外面考察回来,老板说准备拉拉学生的生意,海大,妹子好多啊,哈哈。刚到店里,直接扔给我一个音响给我,音响是接线上去的,接USB和耳塞的那种,一头五条线一头七条线,我当时就蒙啊,谁拆的也不肯承认,这可好把我弄死了,外面那么大的太阳,晒死了头晕晕的一下就叫我修,这是店里的东西,修了半天也没用,不能对颜色,因为两种线不一样,你要排列组合一个一个接么?那会死人的,修到最后同事说让他搞,他才刚接触这行,这要是给他搞完我就真的修不好了,答应他我最后再查一遍不行就你来,其实不止查了一遍,说是一遍但你一遍过后会甘心就这样说自己修不好么?我是不甘心,一直查,电路板是很小但是线对不上,没图纸,百度图片搜一下耳塞的接头,搞了好久最后才修好的。事实就是这样,我修板子开始的时候会但是现在不会了,你想啊,修了那么久不修好甘心?要么一开始就不修,对自己说再最后一遍可是是多少遍呢?最后一遍真的修出来的时候你会觉得还好有这最后一遍不然这个问题自己就是没解决,谁修板子都要有这种精神,板子遇到信号啊之类的问题没有耐心没有毅力是修不好的,这点我和楼主一样,谁修东西都要有好的心态,慢慢理思路,你还是很厉害的,呵呵,赞一个!
作者: 占卜‰    时间: 2013-10-15 22:12
给力!!!
作者: 随风    时间: 2013-10-15 23:16
基本功不错,写的很详尽,辛苦了
作者: 永强电子    时间: 2013-10-16 09:01
在实地学习就是好啊,看样有机会也得去实地看看了
作者: wjcdd    时间: 2013-10-16 15:29
很好的帖子,认真的看了一遍,支持
作者: 贵子哥    时间: 2013-10-16 16:19
上课要好好听讲呀。好多东西都是看了你的贴子才想起来的!
作者: 贵子哥    时间: 2013-10-16 16:21
作者: 贵子哥    时间: 2013-10-16 16:22
作者: 13533415005    时间: 2013-10-16 17:21
谢谢楼主分享
作者: …向左    时间: 2013-10-16 21:24
通病,不过也顶一下
作者: lj007300747    时间: 2013-10-17 10:45
这种问题算是通病
