标题: 一块LG的14.1LCD怎么改液晶屏 [打印本页]
作者: 873272449    时间: 2013-10-8 00:15
手里有十几块LG14.1LCD的屏  都是08年的闪屏想改成液晶显示器测机用,用通用的驱动板点不亮没反应,有改过的吗,驱动板用的是3.3V屏供电。屏线用的是单6,30PIN插,通用乐华驱动板。求解。
作者: hejwxhn    时间: 2013-10-8 09:58
程序刷对就可以啊。。。
作者: 469452247    时间: 2013-10-8 10:06
这还真的没弄过!有时间也尝试一下!
作者: 182187035    时间: 2013-10-8 10:24
我感觉应该是程序不对吧~~然后就是高压开启没有~~~
作者: 强.    时间: 2013-10-8 10:38
程序,让卖家刷好
作者: lixiaobin192    时间: 2013-10-8 10:39
没改过这玩意
作者: yjmqand315    时间: 2013-10-8 10:40
你可以试试2621,我都是用哪个改的,方便,在程序不好找的情况下是非常好的选择
作者: 彭进辉    时间: 2013-10-8 10:44
程序不对吧
作者: he非凡    时间: 2013-10-8 11:42
排线看下引脚定义吧!乐华的驱动板可以。要刷好程序来。我店里的都是笔记本屏改来测机用的,固定在维修台上,不占地方
作者: dajiahao2010    时间: 2013-10-8 11:51
屏幕本来就坏的吧,
作者: 873808892    时间: 2013-10-8 12:09
程序没搞对,多试几个单6位的,肯定可以
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2013-10-8 13:22
用2025板子 驱动用螃蟹的 点不亮 高压点下灯管看看
作者: userful    时间: 2013-10-8 13:35
屏线不插有背光吗?
作者: 873272449    时间: 2013-10-8 20:49
以改好谢谢大家的支持
作者: 雅安海洋    时间: 2013-10-9 12:02
用万用版点下··试一试·
