标题: 华硕M2N68 开机掉电,代码00,已修复。 [打印本页]
作者: a6299062    时间: 2013-10-7 18:53
我是初学的,不知道怎么跑线路什么的。
前几天修机器,换下来了一块华硕M2N68主板,当时收的时候好好的,顾客只是说机器有时候开机黑屏,听喇叭声音是不过显卡,于是就换了块显卡上去,还不行,顾客就买了套旧的,把这套坏的折点钱给我了。
后来修机器,正好碰见有个机器主板坏了,于是我就拿着这个板子替换上去一试,开机掉电,查诊断卡00。
再后来上迅维网,看帖子,一看还真是,大多数说桥有问题,让干桥。
可手里只有一个热风枪,之前干过桥,全失败了。上网看别人也说只能用BGA,热风枪几率很低。
死马当活马医,手里也没焊膏,就拿点烙铁松香滴点在桥旁边。然后开始吹桥,温度慢慢往上升,一看桥上有好多小电容,正好手里有个1元硬盘,就放上面了,开始加焊,10分钟,冷却后,。。
  短接开机键,竟然活了! 开始跑马了,
  也不知道是运气好,还是那个硬币起作用了。
作者: a6299062    时间: 2013-10-7 18:54
打错字了,是一元硬币。
作者: lvyan1989    时间: 2013-10-7 19:05
学习了。。。。顶楼主。。。
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-7 19:39
虚焊了吗,什么道理
作者: hncwt    时间: 2013-10-7 19:43
虚焊,然后,加热,锡球容了,就又焊接好了。
作者: 明天电脑(MT)    时间: 2013-10-7 19:44
比我运气好多了
作者: 芯动科技    时间: 2013-10-7 20:31
赞一下楼主,不过你等着很快返修吧。
作者: 菜得不能菜了    时间: 2013-10-7 20:33
运气也是实力
作者: 愛抽煙的兔子oO    时间: 2013-10-8 11:41
楼主好运气呀
作者: ylh12316    时间: 2013-10-8 11:42
这个没有查出问题,没什么看头!
作者: 荣锅锅    时间: 2013-10-8 12:21
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-698072-1-1.html
作者: cflr119    时间: 2013-10-8 13:08
最好是重植或者换个桥安逸点
作者: 小胖子    时间: 2013-10-8 14:26
纯属意外。。。这个样也行呀
作者: 飞羽い    时间: 2013-10-8 15:55
看来不管哪个行业都要信曾哥啊,不信不行滴。
作者: ybq755    时间: 2013-10-8 22:45
家伙都不齐,楼主可能不是专业维修的吧
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-8 23:54
我也用风枪烤好一个单桥的板。
作者: music324    时间: 2013-10-11 10:50
运气好!可能要返修哦
作者: sunteko    时间: 2013-10-11 11:27
路过学习中。
作者: Li丶sh    时间: 2013-10-11 16:05
楼主思路清晰,维修技术不错,值得学习!!!
