标题: MS-7549 1.0 上真U无VCORE(VDDA偏低)修复一例 [打印本页]
作者: 难寻答案    时间: 2013-10-5 22:00
MS-7549 1.0 UVCORE(VDDA偏低)修复一例
品牌:MS-7549  REV1.0
故障: 上真CPU诊断卡复位灯长亮  上假负载正常
思路:  各大供电  芯片不良带不起负载  CPU
AMD时序:内存--VDDA--CPU--桥--总线
维修过程:先量各大供电 内存供电 1.8V  (正常)
VDDA 上真CPU 1.3V(不正常)
上假负载 VDDA供电2.5V (正常)
打开MSI-7549 1.4的图纸VDDA供电部分(没同版本号的图纸)
从下图纸可知UP7707的工作条件 1VCC  2EN  实测:VCC 3V 正常 EN 3V正常
51.3V 不正常
更换UP7707 后上真CPU ,VDDA供电正常,CPU供电正常 此板修复。。。注意还没结束 思路分析在下面
下面来分析为什么VDDA(1.3V)不正常会导致无COVER,从下图可知当VCC_DDRVDDA_25供电正常后通过Q16产生低电平,然后使Q19N沟道的MOS管)截止,然后通过Q18得到VCORE_EN
然后在使Q88截止 ,+12VIN 通过两个电阻R595与R606分压产生VCORE_EN。所以当VDDA正常后CPU供电也就跟着正常了。
另附:下面为亮机图片,此类故障并非原创,我也是参考了论坛里的某位大佬的杰作才得以顺利修复。谢谢!
心德体会:本人修AMD时候往往都会跳过VDDA 直接量CPU供电  今后遇到此类故障 可不能跳了 细节决定成败!
作者: 343989169    时间: 2013-10-5 22:43
时序问题,一般很多人都会忘记去测量AMD的2.5VVDDA供电
作者: 新杨科技    时间: 2013-10-5 22:53
方法是 不错,就是最后的分析部份不够清晰明了。
作者: liang12    时间: 2013-10-6 07:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: □大□东    时间: 2013-10-6 08:51
像我这种新手~··见供电不正常就找管理芯片~··
高手就是高手啊!!!
作者: 笑看浮云    时间: 2013-10-6 09:06
喜欢带分析的帖子,起码让别人明白原因。
作者: 难寻答案    时间: 2013-10-6 09:18
因为VDDA出的问题很少 往往很多人都会跳过这步
作者: □大□东    时间: 2013-10-6 12:13
高手就是高手啊!!!
我知道是芯片~··但不知道原因啊
知其然不知其所以然。。。。
作者: 5605245    时间: 2013-10-6 13:29
为什么上假负载 VDDA 却是正常电压呢?
作者: 张化    时间: 2013-10-6 13:31
不错,也很少量VDDA,应该是上U以后带载不行
作者: 难寻答案    时间: 2013-10-6 14:08
看的不仔细哦 哥们
作者: 18361503242    时间: 2013-10-12 17:36
楼主分析的很详细了
作者: llxy766    时间: 2013-10-12 20:43
恩。。有料理的帖子,不白看。。
作者: 学徒33    时间: 2013-10-13 12:51
看得以后AMD的板子都查下VDDA。以前我修板从来不查VDDA。感谢楼主提个醒
作者: 风中飘钱    时间: 2013-10-13 19:30
真没白来,楼主解说得很好!!
作者: 商厚平    时间: 2013-10-13 20:33
感谢楼主提醒。。。
作者: 名仕维修    时间: 2013-10-13 21:53
V星现在的主板好多坏那个五个脚的芯片 vdda电压产生芯片
作者: 难寻答案    时间: 2013-10-13 21:58
对头,  这5脚芯片 我们备了不少
作者: gdmmd    时间: 2013-10-14 10:01
很好的案例  学习了
作者: 名仕维修    时间: 2013-10-14 10:46
我也有不少还有内存旁边的八脚ic 不知道叫什么东东
作者: 难寻答案    时间: 2013-10-14 16:28
你是说给你内存供电芯片提供基准的那玩意吗 UP6261
作者: 1030095410    时间: 2013-10-14 19:18
很好啊 就是分析的不够明确
作者: xxjc1991    时间: 2013-10-14 22:13
能解释一下什么是VDDA么?VDDA电压的作用又是什么、?
作者: lmfshao    时间: 2013-10-14 22:19
UP6261 AM2 以前的老板了 现在都是新的UP6262  UP6264 产生三组参考电压的玩意,最经典的就是SMB被拉低。。
内存旁边的通常是UP7501。。
作者: wang7500    时间: 2013-10-15 07:42
很好的教材,学习了。如果没图纸没假负载就不好修了。
作者: 隆兄    时间: 2013-10-15 08:23
要是没有图纸,上真U怎么找到VDDA的测量点呢
