bianhongbin 发表于 2013-10-3 08:30 登录/注册后看高清大图 是带不起负载的故障,电源管理芯片的启动脚,的启动电容有问题,换了就好了。50v的小电解电容
woyaochenggong1 发表于 2013-10-3 23:26 登录/注册后看高清大图 50v的小电解电容
长沙浪人 发表于 2013-10-4 20:00 登录/注册后看高清大图 感谢回复,这个电源是采用TOP258芯片,附近好像没看到50V的小电容,请问是哪个脚上的?
bianhongbin 发表于 2013-10-4 20:10 登录/注册后看高清大图 每个电源的结构都不一样的,自己要灵活应用,你可以做个参考,小电容、电阻啦。
我的泪为谁飞 发表于 2013-10-6 21:02 登录/注册后看高清大图 用通用电源板 代换 看是否还会出现 你说的故障 如果还是出现你说的故障 故障可能在驱动板 反之电源板
