标题: 42寸海信LED 电视开机不 遥控死活打不开机器。求解 [打印本页]
作者: 226598739    时间: 2013-10-2 21:10
我朋友的一台LED 电视  开机有电源 指示等为红色  ,  遥控死活打不开  按键无反映 这个一般是什么问题 该从屛LED查起 还是 电源板查起 还是驱动板  收上没有替换原件的哟。 大侠门上
作者: 恩助电脑医院    时间: 2013-10-4 08:43
主板的控制芯片可能坏了
作者: 理想之船    时间: 2013-10-4 14:29
控制芯片可能坏了,如果刷了还是不行,大块坏也会这样
作者: 左权如意科技    时间: 2013-10-12 11:28
先查看主板上的24C类的数据,然后看主数据。把板子找个图上来看看啊!!!
作者: 周小鬼    时间: 2013-10-13 18:57
CPU坏掉了
作者: qdc168    时间: 2013-10-13 23:42
这种情况先短接开关针到5V看电源正常不正常,一般开不起机电源故障比较多.
作者: 荣记家电    时间: 2013-10-14 19:59
遥控不能受检查接收头.同时按频道加减两键.排除遥控关机后.接收头又损坏故障
作者: 明天又是晴天    时间: 2013-10-15 13:56
首先看电压三
作者: prccmc    时间: 2013-10-21 11:27
先刷个程序看看
作者: 网络妖精    时间: 2013-11-18 22:42
液晶电视没有修过 不知道跟液晶显示器原理是不是一样
作者: 邦主    时间: 2013-12-2 20:34
先刷程序,后换驱动板
