标题: 发现短路元器件不知道型号 郁闷 [打印本页]
作者: 江湖飘    时间: 2013-10-2 18:54
标题: 发现短路元器件不知道型号 郁闷
接台笔记本不触发 拆开发现3V   5V电感有一个短路 烧板发现u6965很烫  拆掉U6965就没短路了    没相同料板   料板上也没找到   想买个   不知道型号  郁闷    求大牛们帮助    最好解释下U6965在电路中作用.  谢谢 。
作者: 海哥熊    时间: 2013-10-2 19:13
你不说型号,板号。光看这个截图不好判断哦
作者: 广州忆修科技    时间: 2013-10-2 19:25
看起来像音量调节IC,拆掉这个应该不会影响开机
作者: bai2005    时间: 2013-10-2 19:52
这是一个触发器,1、5有电压,2有触发信号,4就有输出。高手请指正。
作者: 彭聪    时间: 2013-10-2 20:09
对的  这是一个触发器1、5有电压,2有触发信号,4就有输出   楼主请讲明白点  什么板子
作者: 粉色回忆    时间: 2013-10-2 20:27
SN74典型的触发器,常用于华硕笔记本主板
作者: 794897717    时间: 2013-10-2 20:28
真不知道啥东东了笔记本的东东这么多
作者: shazhou    时间: 2013-10-2 21:00
单D触发器,搜索74AUP1G79
作者: mahanzhao    时间: 2013-10-2 21:10
把芯片资料给你看看
SN74AUP1G79.pdf
258.21 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 南风面    时间: 2013-10-2 22:08
型号为SN74AUP1G79DCKRE4
PDF资料下载地址为http://www.alldatasheet.com/data ... 4AUP1G79DCKRE4.html
D触发器
另此芯片华硕主板上有用到的多。如果你想找DELL D600这个型号的板上面应该也是有的(应该可代用)
作者: languang84    时间: 2013-10-2 22:29
是74门吧,楼上一说的很清楚了
