标题: 精!!!!iPhone4 4.3.3完美越狱教程 [打印本页]
作者: 苹果丶医生    时间: 2013-9-24 14:45
5月5日苹果公司刚刚发布了iOS 4.3.3固件,5月6日iPhone Dev Team就发布了红雪RedSn0w 0.9.6rc15,支持iOS 4.3.3的完美越狱。 RedSn0w 0.9.6 rc15可支持完美越狱的设备有:
- iPhone3GS
- iPhone4 (GSM)
- iPod touch 3G
- iPod touch 4G
- iPad 1
- Apple TV 2G (v4.3 8F202)
暂时红雪RedSn0w 0.9.6rc15不支持iPad2。
提示:RC15里面新增了是否开启多手势。建议大家没必要开启。activator足够了,配合quickdo完美。可以用rc15版本直接越狱之前的 4.3.1,4.3.2只要不安装cydia,不会有任何问题的。
另外:侧键问题,并没非常完美的解决,有的封釉说MAC下越狱无问题,win的还存在 也有的win下面越狱的也没问题。
【准备工作】
1、下载ios 4.3.3固件,下载地址:http://www.weste.net/2011/5-5/iOS-4.3.3-ipsw.html
2、下载redsn0w 0.9.6 rc15,下载地址:
windows版本:
Mac版本: http://u.115.com/file/bhvgwa7h
【正式开始越狱】
第一步:打开redsn0w,如果win7用户越狱失败的可以多试几次,也可以以XP SP3兼容模式运行,导入[attach]650188[/attach]
第二步:默认勾选cydia,新固件第一次越狱勾选cydia,以后如果需要再次越狱就不用勾选了,R15版本,新增了开启多任务手势,如图所示,个人感觉不好,不推荐构想选。
第三步:将你的手机关机。
第四步:按照图示操作,如果越狱失败,重新来过即可,不用担心,如果屏幕出现数据线,证明你没进入DFU,重新操作
简单来说就是1,2步按住power,2,3步按住HOME。 进行到这步说明你成功了,耐性等待手机重启即可
第五步:越狱完成,重启手机。
【注意】打开cydia的时候,选择用户模式或者开发者模式均可。最重要的是一定要等待它加载完所有数据。否则bigboss、modmyi等源不完整。还有不要删除这两个源,永远不要。建议添加 cydia.xsellize.com(最好的源,全英文,什么都有,但是最近不是很稳定,添加不上的经常试试)。或者添加apt.weiphone.com
这个和前者建议只装一个,否则不定时出问题。
作者: lxhalm    时间: 2013-9-24 14:57
LZ哪年的黄历?现在都IOS7了,你还在4.3.3完美越狱?
