查看: 3768|回复: 27
谁来看看这是什么牌子的
发表于 2008-9-30 10:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
不上CPU不加电,上CPU以后自动加电,检测卡复位常亮,CPU没温度,全板均无电压,强制关机也不可以,只有断电!
I/O是sch5617-ns!  本来考虑换下I/O  结果发现没有一样的!   有谁知道这是什么问题,有没有常见的I/O可以代换?
发表于 2008-9-30 11:07:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
联想的..至于叫那个厂代工的看不出,,有点像华擎
发表于 2008-9-30 11:27:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
   大哥 板子上有写联想!
发表于 2008-9-30 11:31:38 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
在U座和内存之间不是行字母吗??怎么看像华擎的啊..看不太清楚
发表于 2008-9-30 11:32:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
不是  PCI插槽那有个L-1Q35的  怀疑是型号!
发表于 2008-9-30 11:53:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
Q35芯片组的板子,图太模糊,不好判断。有点像杰微
发表于 2008-9-30 11:56:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有点象是富士康代工的板子.
发表于 2008-9-30 12:25:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
华擎的时候多。。。。
发表于 2008-9-30 13:26:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很像是MSI给联想代工的
发表于 2008-9-30 15:35:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
intel 代工的吧
发表于 2008-9-30 16:08:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
一人一个说法??? 服了  没有知道是什么牌子的?
或者知道这是怎么回事?
发表于 2008-10-1 12:11:29 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
看样子像是,V星OEM的。
发表于 2008-10-1 12:23:58 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
我看像是INTER原厂的板子
发表于 2008-10-1 12:50:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
象是华擎代工的板子,,
发表于 2008-10-1 13:19:16 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
这是V星的主板呀.....第一张图那是英特尔的网卡呀.....I/O在内存那个位置..
发表于 2008-10-1 18:15:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想的字母还在那,拜托以后拍清晰些
发表于 2008-10-1 18:44:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
猜谜哪,既然lenovo的字母在那摆着,还要猜啥?
发表于 2008-10-2 09:57:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
。。。  1图是SB
大哥们  拜托你们有点想法行不?
我还看不见联想啊 ? 我问是谁代工的!  好象就你们认识联想似的!
发表于 2008-10-2 10:02:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是联想的板子吧......  代工怎么看?
发表于 2008-10-2 10:56:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
这位请仔细看下!  那是南桥!   不过这板子的网卡挺特别!
