通病机器有Z370 V360 E40 SL400 SL500 C466 C467
mht
2013-9-24 13:11
通病机器有Z370 V360 E40 SL400 SL500 C466 C467 等。
通病故障:声卡芯片滤波电容短路,时钟芯片供电滤波电容短路,电池控制芯片滤波电容短路。当然偶尔遇到3.3V低端管坏。
拔苗待兔
2013-9-24 16:11
怎么感觉楼主说的我都没遇到过啊
WWEHBK
2014-11-14 17:54
没遇到 以后遇到的 收藏 谢谢
chxj
2019-1-21 17:48
这种机器通病多了,好几个地方都所以出问题。
学主板维修中
2019-1-21 17:50
我怎么一次都没有遇到过呢。太笼统了。没图 没详情
