标题: 创维37E61HR液晶电视开机屏亮一下即灭 [打印本页]
作者: 6688xd    时间: 2013-9-22 18:36
,伴音正常,能看到暗图像。 查背光驱动板ON/OFF脚有3.3V, 供电脚24V正常,此机背光管理芯片是由两片BD9262EFV构成,开机分别测LED驱动芯片 BD9262EFV各脚电压,发现其中有一块 1 脚电压只有4.60V,其它脚也相应偏低,另一块 1 脚为5.0V,其它未发现损坏元件,怀疑电压较低的那块BD9262EFV损坏,试更换该芯片,开机背光灯正常点亮,图像显示正常,至此此机修复。
