标题: 东芝L600,开机30秒左右断电 [打印本页]
作者: 向浪    时间: 2013-9-14 11:32
最开始没待机,修好后,开机显示断电,
作者: 双成富科技    时间: 2013-9-14 11:41
这个是BIOS的问题
作者: 九叔    时间: 2013-9-14 15:03
刷个BIOS试试看
作者: lxn448224087    时间: 2013-9-14 15:42
有大电容没有啊
作者: 向浪    时间: 2013-9-14 19:53
其实发这个帖子之前,机子都修好一天了。是我下图纸没分下了,就发个帖子,这样就有分下图纸了。问题的确是BIOS  我刷了5次才刷好的,之前4个要吗点不亮要吗就一样的故障。不过还是谢谢你们。
