标题: 联想Y470 LA-6884P主板U11烧坏 [打印本页]
作者: lose    时间: 2013-9-12 01:53
联想Y470蓝屏代码0x00000116,主板号是LA-6884P,折机后发现主板U11烧坏,如下图
网上有说 原因是:壳左侧螺柱断裂,屏轴不稳,导致主板短路烧毁U11芯片,影响独立显卡供电
(本机正是左屏轴螺柱断了)
网上查资料得知与LA-6881P的U49相对应(不知对不对?),但手上没有这个型号的芯片,请问可以用什么芯片型号代换?求解,万分感谢!
作者: zhu13141155723    时间: 2013-9-12 09:29
先确定这个U11是什么结构的,再找相同结构的代换就可以了
作者: 付吕剑武    时间: 2013-9-12 09:46
就是个普通的N沟道的MOS管
作者: lucy    时间: 2013-9-12 09:54
如果是你图上那个的话就是一普通的N沟场管!
作者: 492133369    时间: 2013-9-12 09:55
换一个N沟道的CPUmos上管、
作者: 天意wx    时间: 2013-9-12 09:59
显卡的1.5V转换 上一个N管就可以了
作者: 龙少恒良    时间: 2013-9-12 09:59
就是一个普通n型的场管
作者: 陈景    时间: 2013-9-12 10:00
宿便找一个的MOS管就可以了,一个平转平的电压出来的,
作者: 爱情追尾    时间: 2013-9-12 10:31
一个N管就可以了
作者: wanqiang    时间: 2013-9-12 10:36
我也遇到过这种问题
作者: 873808892    时间: 2013-9-12 10:45
人家说的是和这个N管相连的一个芯片U11.只能找图看看了,我们也没这方面资料啊
作者: zjw128    时间: 2013-9-12 10:51
这个管子不好找吗
作者: 182187035    时间: 2013-9-12 11:03
怎么看也不想是芯片呀~~是个N沟道的管子哦~~~换一个试试吧~~~
作者: lose    时间: 2013-9-12 11:07
再次找资料好像是叫一个“4496  BVo37C”,跟DMN3030LSS-13_SOP8L-8应该是同一个管吧?抱歉,我手头上没有笔记本的任何配件,台式的机的坏板倒是有很多。抱歉,我其实还不会分N管什么管,初学者不要见笑,能否具体给些型号?谢谢
作者: ljpjass    时间: 2013-9-12 11:08
这个好像是1.5的转换管,上次也修到一个,一样的问题
左边屏轴的铜柱掉了,估计跟屏轴真有关系
作者: JLUO    时间: 2013-9-12 11:19
这个大家都说了,就是n管。换过后效果怎样?
作者: 郭登文    时间: 2013-9-12 11:22
是个N管,烧的挺严重,看看后级正常不
作者: 民工F    时间: 2014-3-18 08:25
路过看看。
作者: YUANYONG168    时间: 2014-3-18 11:23
我的也是这个问题。
作者: YUANYONG168    时间: 2014-3-18 11:26
请问楼主有没有修好啊?
作者: ihyj    时间: 2014-3-18 11:30
这个什么板都有,
作者: aya又回来了    时间: 2014-3-18 12:47
啊  这个超级好找吧
作者: 东台创芯    时间: 2014-4-16 09:24
我也晕倒一台,把U11换掉。能好上2天,2天过后有出现问题,求解
作者: longruitao    时间: 2014-4-16 09:29
普通的 管子 。。。。。看多了
作者: 398590400    时间: 2014-4-16 10:28
看不到图么
作者: mjnbalj23    时间: 2014-4-16 10:31
这不就是一个N管  拆个换上不就行了     你想怎么样????
作者: 展翅追梦    时间: 2014-4-23 15:31
是啊随便找一个N管就可以了
作者: guqisheng    时间: 2014-4-23 15:33
  这种问题出现的很多
作者: 陈景    时间: 2014-4-23 15:45
有也有一台一样的故障
换了MOS管也不行,估计显卡坏了吧,电流都跑到一点六多了
作者: 越秀电脑    时间: 2014-4-26 13:30
我也遇到了这样的问题,U11MOS管烧了,且不上电! 不知道怎么处理呢
作者: k191047    时间: 2014-4-26 14:45
作者: 越秀电脑    时间: 2014-4-27 18:59
换了下MOS管,结果机器罢工了
作者: 邢宗雄    时间: 2014-5-9 14:39
俺今天正修好一台。1.5V短路,也是烧了那个U11.
作者: 辇绍轻狅    时间: 2014-5-9 14:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: weiqigo    时间: 2014-5-9 21:25
明天看看我那板是不是    谢谢分享
作者: pdsyd    时间: 2014-5-10 15:44
好像型号是4478
作者: 大天空    时间: 2014-5-10 15:51
转换电压的,很多主板都有
作者: dongshengkeji    时间: 2014-5-10 16:06
学习了。。楼主分享一下吧
作者: pdsyd    时间: 2014-5-10 16:43
4800b代换试试
作者: 大石桥易达    时间: 2014-5-10 16:54
学习中。顶了
作者: feiqi555    时间: 2014-5-10 17:51
我遇到一台也是报这个错误码。不过是显卡坏了
作者: zxszmca    时间: 2014-5-17 10:15
普通的N管,耐压超过2.5V就OK了,可以拆料板3V5V场管(一般耐压6.3V)换一个
作者: 2042602763    时间: 2014-11-16 18:42
这个就是普通的mos管么 找个N沟道的就行了啥
作者: 舟子    时间: 2014-12-15 15:35
没有遇到这个问题   遇到一个偶尔不显示  不知道是不是那里的问题
作者: fengyafei0909    时间: 2014-12-15 16:19
碰到过 几个这个问题  都是换了就好了  也就没有检查下去
作者: foxin333    时间: 2014-12-15 16:35
   普通n场管
作者: wjsk    时间: 2015-1-7 21:19
换个普通的n管不就好了
作者: chen1128    时间: 2015-1-8 19:26
N 显卡好,像都有这个问题呀
作者: z541022480    时间: 2015-1-8 20:37
普通笔记本n管
作者: 被禁止访问    时间: 2015-1-8 21:24
随便找个N管就行了
作者: 拔苗待兔    时间: 2015-1-9 17:02
今天接了一台,都是壳子坏导致的
作者: haoyongding    时间: 2015-1-10 10:53
我遇到过一台,但是除u11烧坏外,上管也短路
作者: 小慧慧    时间: 2015-1-10 11:05
随便装个N沟道管子就OK了,这个机器有两种板号LA-6881P和LA-6881P,因此芯片标注位置会有所改变,修好后一定要换D壳或者沾好,并且做好左屏轴部位显存的绝缘。
作者: xsw222    时间: 2015-1-22 13:01
板上大部分都是N管,找个N管就行
作者: 肖成荣    时间: 2015-1-26 12:51
难道0116报错是显卡的供电不正常导致的吗???
作者: 潇晓翔    时间: 2015-1-26 12:54
楼主有烧其它东西没 啊
作者: 109177    时间: 2015-1-26 15:32
作者: 悠悠的子矜    时间: 2015-1-27 01:26
哪个上管也短路?如何修理的?今天修了一个,换了u11和D壳,做了左轴的绝缘,仍然没管用!已经蒙了!
作者: niwuquan    时间: 2015-2-5 19:11
换了,开机掉电0.8几
作者: aya又回来了    时间: 2015-2-5 20:43
哈哈 在此我只想说两个字   随便
换这种电流不大的转换管任意一个N管就担得起责任了
