标题: u盘里的xp可使用,不运行命令自动恢复?这个制作方法怎么回事?求大神 [打印本页]
作者: 饭尚    时间: 2013-9-5 20:59
   如题“{:soso_e100:}有个技术问题,U盘内装入一个固定的XP系统,目测是直接复制进去的,可使用,而且,如果不在该系统内运行某些命令,关机后系统又会恢复到之前的样子,求参祥制作方法
作者: 饭尚    时间: 2013-9-5 21:04
补充下。。。制作完成后U盘名字变为MYFENG
作者: l2965687    时间: 2013-9-5 21:50
你说的是PE吧
作者: 饭尚    时间: 2013-9-5 22:56
l2965687 发表于 2013-9-5 21:50
你说的是PE吧
不是PE,就是相当于u盘就是一个c盘一样的。。。系统也正常运行,但类似于网吧的系统一样。。关机重启之后自动就恢复成原来的东西了
作者: qqzwc    时间: 2013-9-6 07:52
你的U盘系统开了ewf功能!不要关闭此功能 ,负责系统慢的要死,除非装在移动硬盘可以关闭
作者: 酷影zxc    时间: 2013-9-7 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 奇小天    时间: 2013-9-16 10:42
在u盘跑pe还行 跑完整系统速度不知道怎么样
作者: xm4854    时间: 2013-9-16 13:41
u盘里的是xp? 还是pe?
我想知道怎么把xp安装u盘的 一直没有成功过
作者: 饭尚    时间: 2013-9-17 08:23
xm4854 发表于 2013-9-16 13:41
u盘里的是xp? 还是pe?
用u盘做pe太没技术含量了
