标题: acer宏基4741G待机电流0.27 [打印本页]
作者: a529194556    时间: 2013-9-3 10:08
acer宏基4741G待机电流0.27开机无显示求高手指点下
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-9-3 10:24
还有电压没出来
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-9-3 10:25
仔细查查吧
作者: 993586479    时间: 2013-9-3 10:26
后级大短路查南桥北桥ec
作者: 喂、放不放开    时间: 2013-9-3 10:27
宏基笔记本不难修的 最怕的是七喜 神舟 海尔
作者: 343989169    时间: 2013-9-3 10:33
待机0.27还有触发,没短路?
作者: JLUO    时间: 2013-9-3 12:19
待机偏高了,看看网卡是否损坏,今天修一台待机电流高,就是这样
作者: JLUO    时间: 2013-9-3 12:20
还有就是,显示的话电流最起码也要跑到1A左右,电流那么低,显示是不可能的
作者: yuqifeng    时间: 2013-9-3 18:26
先把待机搞正常了再说。不是什么问题问一下就好了的。
作者: 49154493    时间: 2013-9-3 19:22
0.27的待机????  还可以触发??  没见过哪款机子有这么恐怖的待机的 你这板子有短路的地方 看看桥和EC吧
作者: a529194556    时间: 2013-9-4 09:26
嗯 搞的很头疼
作者: 辉博笔记本维修    时间: 2013-9-6 11:17
楼主你的解决了吗?我也有一台待机偏高的同样机器修一天了还没有搞定  希望共同交流一下
作者: ss帝国师    时间: 2013-9-6 15:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
