标题: D2内存两个系统管理总线,其中一条没电压 [打印本页]
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-1 13:23
一个有3.3伏电压,一个没有,这样是不是不行的
作者: 1258164343    时间: 2013-9-1 15:27
肯定是不行的,内存会不工作,可在电源3.3v飞线。
作者: shuangbi    时间: 2013-9-4 23:15
管理总线飞线好像不行吧
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-5 09:01
shuangbi 发表于 2013-9-4 23:15
管理总线飞线好像不行吧
那怎么办,管理总线的电压是从哪来的
作者: shuangbi    时间: 2013-9-5 12:24
蓝信商务 发表于 2013-9-5 09:01
那怎么办,管理总线的电压是从哪来的
跑下线 有的直接南桥控制 有的是经过上啦电阻提供
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-9-5 12:42
背后跑线,一般就是两个电阻,一端接南桥,一端接线
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-5 12:58
还是不明白这个3.3V是怎么产生的
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-9-5 13:44
蓝信商务 发表于 2013-9-5 12:58
还是不明白这个3.3V是怎么产生的
是南桥给内存的。
作者: 蓝信商务    时间: 2013-9-5 15:53
瞧瞧嘎嘎 发表于 2013-9-5 13:44
是南桥给内存的。
要是没电压也有可能是南桥挂了?
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-9-5 16:03
蓝信商务 发表于 2013-9-5 15:53
要是没电压也有可能是南桥挂了?
对
作者: 撸哥    时间: 2013-9-5 20:55
之前遇到个华硕主板,也是一条系统总线无电压,打值正常。查点位图是连接南桥和内存槽的,有一个上啦电阻,换过后还是一样,但是再一看,系统总线也到网卡,当时就郁闷了,拆掉网卡后,电压出来了,顺利过内存跑马。。。。
作者: shuangbi    时间: 2013-9-5 22:35
撸哥 发表于 2013-9-5 20:55
之前遇到个华硕主板,也是一条系统总线无电压,打值正常。查点位图是连接南桥和内存槽的,有一个上啦电阻, ...
系统总线到网卡?第一次听说啊  不会吧
作者: chc4inlove    时间: 2013-9-5 22:57
是网卡也用3.3v,网卡短了,吧sb拉低了吧
作者: 撸哥    时间: 2013-9-6 09:24
shuangbi 发表于 2013-9-5 22:35
系统总线到网卡?第一次听说啊  不会吧
有,,我忘记是哪个板了,你可以拆掉试试。还有一种可能就是系统管理总线有的主板会连接两个钳位二极管,就在内存槽旁边,也可以拆掉试试
作者: 电脑维修—河南    时间: 2013-9-26 08:14
呢总下,,系统总线没电压就是与南桥和网卡这两大件有关啊
