标题: 一个USB口同时接两个USB设备通信互不影响? [打印本页]
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-1 10:32
PC上的一个USB接口能否同时接两个USB设备通信互不影响,也就是说中间不经过USB分线器,直接把USB接口的四根线并行的接到两个不同的USB外设设备,然后PC都能识别这两个设备,在通信时互不影响
作者: xmg1981    时间: 2013-9-1 10:41
个人感觉不行
作者: lmzs    时间: 2013-9-1 10:48
楼主亲自试试呗!
作者: 海哥熊    时间: 2013-9-1 10:57
肯定不行啊,BIOS不允许 一个接口一个中断号IRQ,就跟身份证一样的,
作者: 775997515    时间: 2013-9-1 11:01
好像不行的
作者: 无效的用户名    时间: 2013-9-1 11:24
一个U口不加设备部可能同时实现2个通信的。
作者: 最爱九公主    时间: 2013-9-1 12:29
每个USB,数据需要独自和南桥交换。我个人认为,如果串联两个USB设备,那么数据交换就有异常了。你说是吧?数据也需要个单独的走向,如果两组数据,走在同个道路上,估计不行的。我想的是,南桥里面有预留的数据进出,可以从预留得飞线出来。
作者: xiaogong001    时间: 2013-9-1 19:47
也许是的   我之前认为的是我们用hub   也是几个接口传输信号到笔记本的接口上   但是我今天吧我的还在质保内的小Y拆了   装上一个设备   然后再接个鼠标    供电有   但是检测不到鼠标,hub里面应该带的有芯片吧     我还没拆过哪东西
作者: 蔡京    时间: 2013-9-15 06:04
小龚同学,这是行不通的阿,必须用hub
作者: z604159435    时间: 2013-9-15 11:57
不行的   有影响
