标题: HP G4笔记本不触发 [打印本页]
作者: liyali    时间: 2013-8-31 17:52
标题: HP G4笔记本不触发
HP G4板号DA0R12MB6E0拆出来待机0.02可以正常加电,装好了待机0.01不加电,后来反复多次测试发现只要按压供电口这块待机就0.01,可是不知道具体是哪个件不良,加焊几个芯片未果。求助。
作者: 菊开那夜    时间: 2013-8-31 18:25
什么供电口哟
是说的供电接口吗?
作者: liyali    时间: 2013-9-3 09:10
经过拆装N遍终于发现只要接键盘就待机低不加电,正在等新键盘测试。
作者: 陈景    时间: 2013-9-3 09:51
最小系统发排除像这种,在面加电,装起不加点的一个一个设备装来试应该可以排除得出故障在哪!
作者: の淡定哥    时间: 2013-9-17 14:12
有南桥bios吗
作者: wangmingqi    时间: 2013-9-17 14:15
排除法 一个个排除吧
作者: 382270805    时间: 2013-9-17 18:07
LG你的G4修好了没,我的跟你一样!一接键盘电流不正常时,南桥温度好热点,不知道是不是南桥问题!(时触时不触,触发电源灯正常亮着)
作者: 雪花无情    时间: 2013-9-17 19:25
这个机只要后级有智短路就会保护
作者: wan8659    时间: 2013-9-17 21:05
这个故障好几个板子都没搞定  都是换的板子
作者: jsxzcy123    时间: 2018-12-31 13:06
慢慢修,看好你·
作者: zhouyafeng    时间: 2019-1-9 20:07
这个机器好修啊
作者: linan186    时间: 2019-1-9 20:23
KB坏内部坏了 导致3.3V短路
作者: zhouyafeng    时间: 2019-1-13 14:34
慢慢查条件把
