标题: ECS代工Q67H2-AM(Q67)CMOS放电才能开机求助!或求BIOS(已有结果:大跌眼镜!见18楼) [打印本页]
作者: 新安江    时间: 2013-8-31 15:41
如题:
要每次放电一下能才开机
开机后,不装电池就能正常开、关机。 只要一装上电池,关机后,就无法再次按PWR键开机,无论有没有重新接交流电
都不能开机,但跳线放电一下就能开机,只是时间回到2011年。开机后使用一切正常。
跳线是RTCVCC与VBAT连接,RTCVCC接电池,只要接电池或接市电有+3VSB就一直有电压,所以,实际上是只要把VBAT对地短接放电一下就行。
图纸论坛有。
而VBAT除了经一个电阻,一个电容形成积分电路到南桥做为RTCRST信号外,就还有一路到IO(IT8728F)的69脚,搜索了论坛相关帖子基本上说是IO或南桥问题,因暂无此IO,故先把IO的69脚与跳线的VBAT线路断开。改为直接接到RTVCC脚,结果故障不变,就是说,IO的这个VBAT只要有3V左右的供电就行,本故障不是IO的VBAT电压异常引起(不知是否可据此说明IO正常?)
所以,认为是南桥的RTCRST电路不良,但换桥后故障一样。
要注意 的是:
此故障不同于论坛已发过的类似的求助帖,是不上电池就能正常开关机。
不上电池状态下,即使不切断市电也能正常开、关机,因前面说过,RTCVCC只要有市电即有+3VSB就一直有约3V电压的,这又好像说明RTCRST没问题?
为什么上电池后,就一定要放电一下才能再次开机呢?
接市电时,测量RTCVCC即VBAT电压是3.22V,而上新电池约3.12V后,电池供电状态下的RTCVCC是3V。
特求助各位师傅,分析一下还有可能是什么原因引起此故障。
是BIOS吗? Q67的芯片组,BIOS会参与开机?
最新进展:通过近一周的折腾,终于有了结果:故障的根源太令人跌破眼镜了!
现上传原机备份BIOS,以感谢各位的关注。 BIOS是8M有点大,只能分卷压缩上传。
方正文祥E820(Q67H2-AM)原备份.part4.rar (393.79 KB, 下载次数: 51)
