标题: 同行联想笔记本I系列G460换屏后不亮机维修 [打印本页]
作者: 封情绝恋0    时间: 2013-8-30 10:28
同行急急忙忙拿过来一台机子找我"救命",我一问才知,原来他接了个联想G460屏碎的换屏,可是他在换屏的时候不知道碰了哪里,换后既然不亮机了,用回原来碎的屏也不亮屏,急得满头大汗,现将主板和屏一起带过来了。
      我看他如此着急,就放一手头的其它的机器先帮他看一下,拿过板,先观察一下,看有无明显的烧毁的元件,发现整板没有明显的烧坏的迹象,用万用表测各电感阻值都正常,那还是先通电看一下吧,调个19V触发,发现待机0.008A正常,按下触发开机后,发现电流跳变几次后升到了1.5A,按此电流应显示了呀,我关掉电源,接屏,再开机,发现正如同行所说,屏是黑黑的,一点反应都没有哟。
       这到时是什么问题,看电流应要显示了,可是却为何不显示呢,难道屏码片不对,我再换了块屏,还是一样,我问同行又没有把原来的碎屏拿过来了没有,他点点头,赶快从包里拿出来,我再把原来的屏装上去也不亮,怪了,我只好接个外接显示器试一下喽,奇了,外接显示,外显显,内显不显,那么故障点出来了,就得先查内显的工作条件了。打开图纸,先找
到屏线接口LVDS1
可以看出8,10,12脚为屏供电脚3.3V,由L2做保险
屏没有供电也不会显示,先通电测L2没有3.3V难道问题找到了,可是心里一想,如果屏没有供电,那也应是白屏呀,先不管这些,先把屏供电修出来再说,看图纸,L2是由Q4而来,Q4 S极+3VS电压正常,G极+5VALW也正常,D极没有输出,那条件满足,只是Q4 MOS管坏了,那么简单,哈哈,我笑了,赶快换个MOS管,再一测,L2 3.3V正常,上屏测试,NND,还是一样呀黑屏,还有问题,通电上屏测屏供电3.3V正常,再看下屏开启信号吧为20脚DISPOFF#信号由BKOFF#信号经D12而来,并且由+3VS
由SUPER IO的105脚发出
3.3V电压,开信号也没有呀,NND的呀,赶快打SUPER IO  105脚对地短路,完了,SUPER IO 也烧了,只人跟同行说烧了SUPER IO烧了,一下拿不到,先放这里了,同行也没有办法,只有同意放这里,再三叮嘱一点要帮他修好。
       送走同行,去买了个KB926QFA1的EC,换上去后,再上电一测试,开信号正常了,心想这回应好了吧,上屏测试一看,心碎了,还没有好,不过现在有变化了,屏白色的闪一下之后就灭了,然后再过个十几秒再闪一下呀,这是什么原因呢。奇了怪了!!!摸摸头,问题出在哪里了呢
     既然屏闪一下,说明屏已经接到了信号,只是显示来呀,那还是看屏线接口的信号线吧,左边的数据线都正常,当量到CONN_LVDS_SCL和CONN_LVDS_SDA时,发现一个30PIN有3.3V电压,28PIN没有电压,这是一组信号线,因都是一样的呀,断电,打阻值,发现30PIN有570欧的阻值,28PIN只有37欧的阻值,明显的不对,看图发现这两阻信号到了显卡。
只有换显卡。给同行报价后,买回蕊片烘烤后,做好BGA后,测两信号线阻值一样,上屏,通电,联想LOGO画面出现,维修结束。
        换屏这个事情应不是很难,这钱应也是比较好赚的,但是如果不小心,出现人为故障就麻烦了,所以修笔记本还是要细心哟
作者: rfn199827    时间: 2013-8-30 11:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 封情绝恋0    时间: 2013-8-30 12:47
如果新手看不懂得话,论坛里有一个英文翻译工具你可以去搜索下载下来,或多看看各个厂商的图纸慢慢就会懂得。这个你所说的信号代码每个厂商在图纸上标注的都不一样。只能自己多看看图纸了。过会我发个英文翻译工具你下载下来,
作者: 满天星Y    时间: 2013-10-2 11:17
楼主厉害,真不明白换屏那人是怎样烧坏场管和显卡的
作者: 新常青树    时间: 2013-10-2 18:47
他是怎么损坏的
作者: 封情绝恋0    时间: 2013-10-2 22:10
换屏的时候应该是哪里绝缘没做好导致把主板上的芯片烧坏了。所以换屏的时候要注意
作者: Messy新手    时间: 2013-10-2 22:29
搞手啊 显卡都搞这样还不知道
作者: 大众笔记本    时间: 2013-10-2 22:33
楼主功底很深,一般换屏要注意把笔记本电池取下来,再则插头要插好,不要插歪了
作者: 浮云流水    时间: 2013-10-14 12:20
可能是忘了断电吧!
作者: ★暒夢緣★    时间: 2013-10-14 20:30
可能是忘记断电
作者: zhengzaishur    时间: 2013-10-15 13:30
可能是忘记断电
作者: yangleiasm    时间: 2013-10-19 10:15
楼主,Q4是P沟道场管。G级拉低才输出,你弄错了
作者: 醉舞苍穹    时间: 2013-10-19 11:11
那层绝缘纸没装吧!!
作者: 厮守丶诺の讠    时间: 2013-10-20 09:51
     楼主    厉害哈
作者: 望远欲穿    时间: 2013-12-25 22:31
思路不错 我就是没思路 不知道怎么修  很郁闷
作者: herryboba    时间: 2014-1-7 21:04
Q4坏了?Q4是P沟道哦 要低电平导通的吧,你换了显卡好了的话那也是显卡导致Q5开启电压没有而Q4无输出的,换Q4不会好的吧,加入你把Q4这个P管换成了N管的话,那肯定Q4就不受控于显卡了,肯定直接开启罗,但是如果你换了个N管,后来又换了显卡,LCDVDD_CONN这个电压还能是3.3V???
个人感觉如果屏要显示,首先SCL SDA这两个信号要正常,只有这两个信号正常之后才会开启LCDVDD_CONN    ON  PWM等信号,假若开始量SCL SDA有信号短路或阻值不正常等,何谈先修好LCDVDD和ON信号????
共同学习进步
作者: kjzdhbd    时间: 2014-1-11 12:55
你好。我的笔记本是G460,现在白屏。测量发现Q4的G极为0.现在Q5的D极对地阻值是1 ,Q5的G极前的电阻短路了,不知道怎么办?求助
作者: 向前进    时间: 2014-2-20 23:38
楼主功底还是可以的
作者: binbinhero    时间: 2014-2-21 11:40
小白一个,来学习的
作者: 常鳞凡介    时间: 2014-3-2 19:17
主要是学习屏的工作条件来了,下次遇上心理不慌。
作者: piccsj    时间: 2014-3-4 09:21
小白来学习的
作者: yk2158838    时间: 2014-3-4 13:56
胆大心细 才能做好事情
作者: 丛龙刚    时间: 2014-3-8 11:58
我也有个换屏不亮的 屏幕闪了2下就不亮了  内存不过了呢
作者: 直接点    时间: 2014-4-9 15:16
太悲催了,坏了EC和显卡
作者: mataoshow    时间: 2014-4-12 14:34
学习楼主的经验啦    确实不好修啊 。。
作者: sspider    时间: 2014-10-13 21:35
不是说外屏可显的吗?怎么又要换显卡啦
作者: laxl    时间: 2014-10-14 20:47
作者: jiaoyanshitime    时间: 2015-10-21 21:27
学习了游泳金辉真棒
作者: jiaoyanshitime    时间: 2015-10-21 21:28
学习了游泳金辉真棒有用的等等
学习了游泳金辉真棒有用的等等
学习了游泳金辉真棒
作者: wanghong132    时间: 2016-1-21 00:01
一定是带电拔插屏线所致。
作者: L蓝信    时间: 2016-4-22 11:14
现在做维修真心没钱捞了,换屏换键盘这些同行都自己会换了,哎..
