标题: 发现了LTM190M2-L01响应速度慢的问题 [打印本页]
作者: 维修显示器    时间: 2008-9-25 13:52
屏是LTM190M2-L01的,响应速度慢。
我知道这个问题,昨天有个客户拿了台机来,检测是花屏,屏电路一个升压IC发烫,用通用板点点了一会儿发现第一个TAB冒火,把TAB烧了一条线,然后断电再通电,竟然可以显示正常了,升压IC也不烫了。动了动烧坏的地方,就花了,再开机就发现响应速度慢。我想换第一个TAB应该就好了。因为它控制了横向的驱动,,HS ,VS没有同步才会响应速度慢。不信的话你们就去试试。
作者: 大同世界    时间: 2008-9-25 23:20
老兄你说的TAB是什么意思,麻烦给说一下,谢谢
作者: 维修显示器    时间: 2008-9-26 11:07
TAB的别 名就是玻璃上的绑定IC斑马指
作者: 孙玉钰    时间: 2008-9-26 12:09
TAB玻璃上的绑定IC斑马指,我换不了,你怎么换的
作者: zpxcyx    时间: 2009-12-19 00:27
TAB玻璃上的绑定IC斑马指是如何换的?
作者: 液晶专家    时间: 2009-12-19 03:34
需要用到热压帮定机和异向性导电胶
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-12-19 08:36
烧线了说明那个TAB上的芯片有问题,只有找有热压机的更换
作者: 文杰电子    时间: 2009-12-19 12:10
报废了。。
要不就是将就着用。。
