标题: 主板无复位电压 [打印本页]
作者: yzzg1    时间: 2008-9-24 11:22
标题: 主板无复位电压
815主板能开机,无显示,诊断卡不能跑,测得PCI.AGV没有复位电压,门电路芯片没有复位电压输出,是不是南桥坏了,换过了门电路芯片还是一样,
作者: 咖啡男    时间: 2008-9-24 11:31
首先看看电池有电不   CPU电压有不有
作者: 林安达    时间: 2008-9-24 20:58
各个点的电压,时钟都有么?
作者: 精成科技    时间: 2008-9-25 09:52
无PCI复位是不会开机的,呼悠
作者: 维修新    时间: 2008-9-25 11:58
检测下各个电压是否正常。
作者: 北京李强    时间: 2008-9-25 14:11
看主板有没有供电~!!!
作者: 刚来    时间: 2008-9-25 14:19
你的时钟正常吗??  如果正常的话那就是南 北桥有问题了。。 你也可以测南  北桥周围的电容有没有电压或者对地短路   没有电压或者对地短路那就是南 北桥坏了。。。
作者: 赛特网络    时间: 2008-9-25 20:09
首先测供电 vorce 北桥 电源 时钟
