标题: 安钛克VP450问题请教 [打印本页]
作者: fsgmcjl    时间: 2013-8-21 08:41
标题: 安钛克VP450问题请教
新得到一台修过的安肽克VP450,未上机试过,(不接主板)短接绿黑线正常启动,所有电压正常,负载一个12V40W的灯泡,两秒后保护断电,这是什么原因,正常吗?
作者: vccvcc    时间: 2013-8-21 08:43
带不动负载吧,我看到论坛里面有很多这类帖子,你查查看
作者: gdnxzxwxz    时间: 2013-8-21 09:46
换加速电容,检查保护脚有没有阴性故障元件。
作者: 朱波云    时间: 2013-8-21 09:51
都带负载试试,5v、3.3v、12都带上看看。
作者: 非凡小色    时间: 2013-8-21 09:58
我今天修了2台全汉的电源,和你的问题一样,2   3秒就断电保护,我的这个电源是出在输出部分的CLC的滤波部分,后级里有2个2200UF的电容有轻微的鼓包,不仔细看还没有发现,还有台是被白色的胶挡住了,开始没有注意,翻开看了看就发现严重鼓包~换了就好了,希望给你点参考,另外全汉的电源做工满好的~!~~
作者: 专情ゞ    时间: 2013-8-21 13:18
说明负载能力不行了   应该是电容   有的电容鼓包不一定鼓上面  你看下面有没有鼓  电容如果轻微倾斜的话说明他就有问题
作者: 雪驹    时间: 2013-8-21 16:14
ATX电源80%的毛病是滤波电容引起的。尤基是空载量各电压基本正常的95%是滤波电容引起的!
作者: fsgmcjl    时间: 2013-8-21 21:17
重新试了一下,5V,3V,负载没问题,就是12V带不起负载,一带就断电
作者: 朱波云    时间: 2013-8-21 22:02
是一起带还是单独带?如果是一起带查12v电容,这电源应该是多路12v吧?看看检流电阻是否虚焊,
作者: fsgmcjl    时间: 2013-8-21 23:02
无论单独带或一起带两路12V都不行,只要12V一带负载就断电
作者: fsgmcjl    时间: 2013-8-21 23:34
安钛克VP450有加速电容吗?
作者: Wxgshou    时间: 2013-8-22 09:24
换输出部分的CLC的滤波电容
作者: fsgmcjl    时间: 2013-8-23 08:17
输出部分的CLC的滤波电容全部换过,还是不行
作者: 非凡小色    时间: 2013-8-23 08:23
测339的监控脚,看上负载后电压会拉低多少,如果拉的太低,或者检测的时候就很低就测相关电路如果检测被拉低不是很多建议调节电位器,提高点电压,如果在不行换肖特大管
