查看: 2826|回复: 18
[主板维修]
请高手也可以帮指点一下
发表于 2013-8-17 08:48:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机时,A点(P极)电压为多少V?上电后,A点(P极)电压为多少V?  它的电压是由哪里产生的? D25这个二极管,在此电路图中,起到什么作用?   是否可以把它去掉?
发表于 2013-8-17 08:56:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
P点电压???我没看到在哪里,没看明白,关于那个二极管IN4145是整流用的,下面加电容滤波
此处整流意义何在?5VSB提供上拉,不是输出,假设二极管是整流,电容滤波也是在二极管之前,拆了二极管对电容有何影响呢?  详情 回复 发表于 2013-8-17 09:35
发表于 2013-8-17 09:00:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
A点电压 ps-on应该为5V高电平,通过10K电阻,或者二极管整流
电源输出本来就是说直流还需要整流吗?通过10K电阻或者二极管整流,貌似电阻没有整流的功能。  详情 回复 发表于 2013-8-17 09:13
发表于 2013-8-17 09:02:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不能去掉的,去掉了下面那个电容没意义了,整个就是对5V电压就行处理
二极管并不只是有整流一个功能,假如如你所说该二极管起整流作用,整流哪个电压呢?ATX输出的之后PS_ON信号电压还是+5VSB呢?这个图中也有二极管,难不成也是整流?  详情 回复 发表于 2013-8-17 09:29
发表于 2013-8-17 09:12:39 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
插上220V及ATX电源后,产生待机电压,A点的电压约为5.7V左右,之后I/O将PS_ON信号拉为低电平,完成上电,此时A点的电压值为0V,个人认为二极管在此电路中有钳位保护功能,去不去掉都行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
真确 可以不要 的  发表于 2013-8-17 11:46
赞同版主观点,此二极管在电路中的作用应为钳位保护功能,主要是在关机状态下钳位ps_ON为高电平状态,防止因电路中的电磁串扰和噪声引机器上电动作。  发表于 2013-8-17 10:09
发表于 2013-8-17 09:13:42 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2013-8-17 09:20:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
但是从图上元件参数看出,IN4145就是二极管,这个你怎么解释?????????
发表于 2013-8-17 09:23:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
去掉了下面那个电容没意义了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
电容在这里滤波把  发表于 2013-8-17 11:47
发表于 2013-8-17 09:29:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
二极管并不只是有整流一个功能,假如如你所说该二极管起整流作用,整流哪个电压呢?ATX输出的之后PS_ON信号电压还是+5VSB呢? 这个图中也有二极管,难不成也是整流?
这是双二极管 使待机电压与CMOS电池电压切换 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-679407-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-8-17 11:49
发表于 2013-8-17 09:30:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Rngon 发表于 2013-8-17 09:12
插上220V及ATX电源后,产生待机电压,A点的电压约为5.7V左右,之后I/O将PS_ON信号拉为低电平,完成上电,此 ...
猜测可能是一个浪涌回路,让IN4145和10K电阻蓄电,然后电容对敌放电
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
就是一个为PS ON提供一个上拉电压的 不要想的太复杂  发表于 2013-8-17 11:51
发表于 2013-8-17 09:32:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Rngon 发表于 2013-8-17 09:29
二极管并不只是有整流一个功能,假如如你所说该二极管起整流作用,整流哪个电压呢?ATX输出的之后PS_ON信 ...
你发这个图还差不多,明白了这个二极管不是整流的,有其他作用吧
发表于 2013-8-17 09:32:49 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
待机时电压5v,开机就是把这个点的电压拉低。二极管可以不要。
发表于 2013-8-17 09:35:40 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2013-8-17 09:54:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Rngon 发表于 2013-8-17 09:35
此处整流意义何在?5VSB提供上拉,不是输出,假设二极管是整流,电容滤波也是在二极管之前,拆了二极管对 ...
大哥整流滤波电路,电容是不是在二极管后面吧 仔细看清楚吧
你这个是交流变直流,整流滤波是对的,你仔细看看我刚才最后给你回的帖子吧!我是按照你的思路:假设二极管是整流,发帖那个图中C71是在二极管之前,看清楚了!  详情 回复 发表于 2013-8-17 10:10
发表于 2013-8-17 10:10:51 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
logo白42 发表于 2013-8-17 09:54
大哥整流滤波电路,电容是不是在二极管后面吧仔细看清楚吧
发表于 2013-8-17 11:43:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机时P点5V电压    开机时P点0.7V以下低电压         那个二极管可有可无         无所谓
发表于 2013-8-17 11:49:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-8-17 13:10:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
lz板子还在你的手上吗?在的话做个试验呗,把他去了!先烤一天的机看看。
发表于 2013-8-18 16:51:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板是ECS 865G的旧板,没有时间去试它了。。能正常开机的。。也不想花时间去试它了。
