惠普541触发掉电
hailong206
2013-8-15 10:50
惠普541触发掉电
今天接一台HP541机器裸板上电电流表跑0.80掉电,取掉CPU电流跑0.44掉电,所有电感电压都正常
yy4141078
2013-8-15 10:58
换CPU电源芯片 检测一下CPU供电的MOS管G极对地值400--600左右(上下都要测)还有就是330电容
yy4141078
2013-8-15 10:58
先检测再换 吧
suntaoran
2013-8-15 11:02
是不是 自动加点 看下北桥
