首先待机下测339各脚电压:①0.49v,②0v,③5.08v,④2.45v,⑤0.49v,⑥1.40v,⑦0.68v,⑧0.29v,⑨1.07v,⑩5.08v,⑾1.82v,⑿0v,⒀0.04v,⒁5.08v;
绿线接地后再测339各脚电压:①0v,②0v,③5.08v,④2.45v,⑤0.01v,⑥1.40v⑦0.06v,⑧1.71v,⑨1.07v,⑩0v,⑾1.89v,⑿0v,⒀5.07v,⒁0.04v。
仔细比对可发现:2脚接PG-OUT两次测量均为0v,10接PS-ON,待机时是高电平,13脚输出低电平,PS-ON启动后10脚是低电平,13脚输出高电平;待机时8脚电压小于9脚(正常工作状态应如此),14脚输出高电平,Q12的B极为高电平,Q12截止,D33不导通,494的4脚维持低电平;而现在问题的关键是:PS-ON启动后8脚电压稍高于9脚(与正常状态不一致),比较器翻转,14脚输出低电平,Q12的B极电平降低,Q12导通,高电平经D33加到494的4脚,形成保护。(见图2)
(图2:航嘉HK328-51AP比较检测保护电路部分,IC5是339的一个电压比较器)
分析就可以发现问题的关键是339的8脚状态,所有保护指令(OVP、OCP、OPP等)均到达8脚,影响8脚的电位,进而控制494的4脚电位。如图3、4可见到达339第8脚的各电路均有一个隔离二极管,如D18、D19、D20、D21、D23,正常状态下都是不导通的,其中任一路导通,都改变339的8脚电位。没什么好办法了,逐一断开这几个二极管,启动电源,当D18(接-12v)时,保护解除,339的8脚电压0.86v低于9脚,14脚输出高电平,使494的4脚维持低电平。这样问题就好查了,开启电源并用数字表检测蓝线(-12v),发现电压低达-30v,这一般是电容失效纹波表现的结果。直奔C32(220μf/16v),还真隐蔽,居然在一个大电感下面藏着,难怪没有在首轮外观检测中发现(见后面附图),就是它了!发现没有鼓包冒顶,却是掉底了!找个新电容换上去,加电测试,一切OK!突然发现那FPC大个子电感没有插线路上,居然一切正常,不研究了!
(图3,航嘉HK328-51AP的OPP检测电路)
(图4,航嘉HK328-51AP的OPV检测电路)
(声明:图1-4贴图均选自肖战军的《PC电源维修入门》一文)
