标题: 开关机白屏维修实例 [打印本页]
作者: 花信    时间: 2008-9-22 20:21
标题: 开关机白屏维修实例
上午接到一台故障为开关机白屏的机器       没拆机前就判断是驱动板开关信号不受控导致这个故障
拆掉机器   直接查连在开关信号针脚旁边的小三极管  果然是开路的. 在烂板上随便拆了一个下来替换上去
通电测试OK
作者: 一春    时间: 2008-9-22 21:07
不能随便拆一个换吧?还是应该要分是NPN 还是PNP的吧!
作者: 一甲    时间: 2008-9-23 00:25
運氣真好 下回可要小心點
作者: 花信    时间: 2008-9-23 10:49
呵呵 我说的随便拆意思是在驱动板起相同作用的管子.. 不好意思让你们误解了
作者: 子宁    时间: 2008-9-23 12:26
能上个图吗?那个是信号开关管?还没遇到过这种情况.
作者: 花信    时间: 2008-9-25 09:02
用表笔延着线路找下去 就OK了
机子都还给客户了 无法上图! i am sorry
作者: 杰伦哥    时间: 2008-9-25 10:18
驱动板开关信号i不是控制高压板的..怎么跟它有关系..
作者: 幸福小男人二    时间: 2008-9-25 22:39
在这坛子里又积累到了经验···
呵呵 ··谢谢了··
作者: 泗洪一品梅    时间: 2010-1-29 10:22
原来还能这么修。长见识了,多谢楼主分享
作者: 孙龙凤    时间: 2010-1-29 10:26
怪了 这样还能修好
作者: 做人要厚道啊    时间: 2010-1-29 11:09
没开机就判断是开关信号不受控制,就是说驱动没工作 只是灯管亮了
是这样理解吗?
