海尔T68D 板号T14NH通病
江伟888
2013-8-4 16:50
海尔T68D 板号T14NH通病
海尔T68D 板号T14NH通病,这个板子我修了好几个了,这次等待机电流0.03A,能触发跑到0.5几掉电。各路供电都是正常的,内存供电,斜桥供电,CPU供电都是正常的,问题出在+12上面,没这个电压出来,还有几次修到+12VS没出来的。希望以后修到这个机器的人,要注意啦!!!1!!这板子只有点位图没图纸,希望有人上传
T14NH rev 2.0.zip
2013-8-4 16:50 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
664.84 KB, 下载次数: 812, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
babysir
2013-8-4 16:52
+12是什么电压???B+?
FZYWFIX
2013-8-4 16:53
12v 是什么电压呢,真是没有听说过呀
qq89455496
2013-8-4 17:19
12V是什么电压呀 LZ解释下
唐致远
2013-8-4 20:14
驱动电压。如驱动+5VO转+5V
ZHANGHOUHI
2013-8-4 20:24
应该是+15VALW,+5VALW经过两个升压二极管转换成的,给MOS管控制极提供上拉
昔日重现
2013-8-4 20:41
12V应该是自举升压上去的那个吧,一般是用来给3V,5V保护隔离提供上拉的!
孤枝落雁
2013-8-4 20:46
海尔T68D无图纸维修过程
http://www.chinafix.com.cn/thread-575024-1-1.html
这个帖子里都说明白了,楼主何必说一半留一半呢?
广州恒远科技
2013-8-30 18:26
说明的不详细啊。说一点不说一点的。
ybq755
2013-8-30 18:45
这中机器是有一个12V给CPU供电的,dell老子也是
悸动的、青春
2013-8-30 18:51
我也遇到很多这样的,换了那管子基本上好,饼哥楼主这个可以算通病吧
/kuk一呼百应
2013-8-30 19:00
没遇到过这类机器
zzyjclg
2013-9-21 10:53
正是这问题~~~我很需要
499985644
2013-9-21 11:07
看来楼主是想赚点图纸钱吧
zzyjclg
2013-9-21 11:57
楼主你的压缩有问题~
zzyjclg
2013-9-21 11:58
我的也是+12的问题不知道你怎么修复的
zzyjclg
2013-9-21 11:58
哎找半天找的累的华硕代工很郁闷啊
hjs155
2013-9-24 10:07
求电路图啊,光点位图看的我头疼,手上有个跑到0.27掉电的机器,没图纸,是广达的早就OK了,狗日的华硕
jk5522110
2013-10-13 11:12
升压上来的电压咯
shaoqing1989
2013-10-13 11:17
感谢分享 正需要图纸
zhangshixiang
2013-10-30 13:06
刚好有一台一样的 ,不过内存供电只有0.2
江苏鸿宇
2013-10-30 13:38
12V比较容易出问题,修过明基上网本也是这个问题
张劲松
2013-10-30 13:44
学习了。谢谢楼主
JINWUDONG
2013-10-30 14:09
12V是转换电压的开启吧!
南昌芯通电脑
2013-10-30 14:13
ASUS代工的板子确实麻烦
幻想2011
2013-10-30 14:19
修到好几台类似这种问题的,都没搞定,以后遇到有思路了。
虾米都会跟斗云
2013-10-30 15:00
发的帖子。 思维不明确
zhangshixiang
2013-10-31 12:38
T68D通病,附加图纸 附BISO
http://www.chinafix.com.cn/thread-706185-1-1.html
355028888
2013-11-7 22:00
lz lz lz!!!!!!!!!
雾里求知
2013-11-8 10:38
如果没有这个12V电压 应该会有几个3/5V的转换电压没有产生的 这种故障应该还是比较好测量出来的。
ip52028
2013-11-18 15:34
多谢楼主共享了。我手头刚好有一台是没有+12V,导致无法开启+5VS。正好可以解决了,。。
游泳
2013-11-18 16:55
恩,学习了。。。。。
495937628
2013-11-18 16:57
学习了,谢谢楼主贡献
黑客不要黑我呀
2018-10-26 14:07
可以 先收藏了
