标题: 内存缺1组时钟 [打印本页]
作者: 中鸟    时间: 2008-9-21 14:19
标题: 内存缺1组时钟
今天收到DDR打阻值卡,修那块循环跑C1 的865主板,量了排阻正常,3个时钟测试点,中间那组没时钟,示波器测得,这组时钟该是北桥提供的吧,是北桥挂了吗
作者: 名脑    时间: 2008-9-21 14:36
顺着时钟那根线跑出去看能不能跑到北桥啊.说不定是那根时钟线断掉了,
作者: 中鸟    时间: 2008-9-21 17:54
找了半天没找到 明天做个铜线的刷子,面积大些
作者: 幸福小男人二    时间: 2008-9-21 20:31
期待LZ解决了这个 故障
学习了 ·
作者: 中鸟    时间: 2008-10-7 14:33
还没修好,哎,真想引一组时钟进去,这问题我估计不光北桥不输出时钟,应该还有别的地方出问题,也能引起这故障
作者: 蒋高山    时间: 2008-10-7 15:58
是 INTEL  865  的 吗 要是 有 一组 时钟没 有 那就是 北桥 我记得    DDR1  的 有 6组 时钟
