标题: 集成显卡的问题 [打印本页]
作者: 晓光    时间: 2008-9-21 11:46
标题: 集成显卡的问题
845的板本来不过内寸的``但是换了一个管一切正常了``能使用了``但是进入到桌面就有闪烁的条纹..请问!!怎么修..
作者: 基丰    时间: 2008-9-21 12:06
是内存问题再换一根
作者: 头孢氨苄    时间: 2008-9-21 12:19
二楼说的有道理,应该不是显卡的问题
作者: 晓光    时间: 2008-9-21 12:35
但是内寸也换了!!!为什么还会~~~难道真的是集成显卡的问题吗?
作者: 徐耀方    时间: 2008-9-21 12:48
这种集成显卡的板最好把内存按在第一条槽..也就是靠近CPU那条
作者: 晓光    时间: 2008-9-21 12:50
有这等道理!!!那下午我试试看
作者: 晓光    时间: 2008-9-21 20:14
还是不行!!!除了内寸~~还有哪里可能出现问题
作者: 决明子    时间: 2008-9-21 20:16
也有供电不稳定会出现这种问题
作者: 晓光    时间: 2008-9-21 20:31
标题: 回复 #8 决明子 的帖子
供电正常!!!上拉电压也正常!!基本上全板的电压都正常!!!!
作者: 弥漫河马    时间: 2008-9-21 21:40
嗯,我也有个一样故障的主板,但不是集成的显卡;故障现象就是进系统后文字有毛刺,排除外接电源和显卡问题,一直没有搞定;
作者: 晓光    时间: 2008-9-21 21:47
晕死!!!!谁能说说啊 应该从哪修起
作者: 晓光    时间: 2008-9-22 11:35
晕死!!!!谁能说说啊 应该从哪修起
作者: 全旺    时间: 2008-9-22 11:37
量量内存供电是不是正常。
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-9-22 12:24
换一下北桥旁边的滤波电容
作者: 晓光    时间: 2008-9-22 15:04
标题: 回复 #13 全旺 的帖子
内寸的电压和上拉电压都正常!!!!
作者: 晓光    时间: 2008-9-22 15:08
标题: 回复 #14 盱眙桂林 的帖子
晚上我试试!!!先谢谢你了
作者: 小强哥    时间: 2008-9-24 00:24
把内存和北桥相关供电电容全换了试试
作者: 博信    时间: 2008-9-24 00:35
北桥旁边的滤波电容全换,不管鼓不鼓的
作者: 梁大垒    时间: 2008-9-24 00:59
内存,,显卡,,,附近的电容,,
作者: 我的帐    时间: 2008-9-24 01:04
你看看换掉7408这个芯片!应该可以!
作者: 我的帐    时间: 2008-9-24 01:05
换了怎么样!说说看
作者: 湘耒浪子    时间: 2008-9-24 09:39
我修过的问题比较多是芯片有问题,修好的可能性是百分之八十,百分之二十是完全报废的可能.
作者: 临时会员    时间: 2008-9-24 11:05
把北桥和内存供电有关的电容MOS全换了
作者: 咖啡男    时间: 2008-9-24 11:11
因该还是内存电压的问题
作者: 我是你兄弟    时间: 2008-9-25 15:42
换掉7408这个芯片!应该可以
