标题: 联想G460不触发的维修 [打印本页]
作者: qq89455496    时间: 2013-8-2 16:45
标题: 联想G460不触发的维修
  昨天,接到一台g460的机子,客户说开不了机,于是插上可调电源,发现待机0.005,按开关没反应,给客户报价220,打发客户走人。拆机看了是LA-5751的板,I3 单桥,测电感pl4 pl6有3V 5V,开关有17V按开关有高低高的跳变,于是用示波器测了下EC下面bios第一脚有片选 32.768的晶振也有波形,没办法,在网上下了个图纸,测EC的工作条件 EC的67脚 AVCC有3.3V,37脚EC_RST#也有3.3V,40脚ACIN3.3V   16脚LID_SW#3.3V,73脚PM_BTN#3.3V 既然EC的供电,时钟 自身复位,适配器检测,休眠,开关这些信号都正常,100脚EC_RSMRST#3.3V,根据上电时序,按下开关,EC会发出一个PBTN_OUT#3.3-0-3.3给南桥 ,南桥会发出SLP_S5# SLP_S3#给EC,实测EC 14PIN 6PIN 都是0V,这两个信号没有经过电阻,是桥内部直接上拉的,果断判断是桥这块问题,于 是查了VCCRTC,CLK RTCRST, VCCSUS3_3都正常 ,于是把桥拆了下来,换了一个新桥上去,触发搞定亮机了 ,因为店里面太忙,所以没拍照片,希望看了加点下载分。。
作者: qsy5201135    时间: 2013-8-2 17:51
南桥坏,导到SLP_S5# SLP_S3#没返回给EC,是吗?
作者: qq89455496    时间: 2013-8-2 18:13
嗯 是的。。。。
作者: tzzjh110    时间: 2013-8-2 18:21
理论知识结实
作者: 电脑维修ih    时间: 2013-8-2 18:45
有理论修机就是好
作者: 13846719252    时间: 2013-8-2 20:50
理论加实践厉害呀
作者: mahanzhao    时间: 2013-8-2 23:28
楼主干桥果断,修机快速呀。要像你学习,我在给别人打工,干桥前要考虑很多呀
作者: 492133369    时间: 2013-8-3 01:51
思路清晰,好文章哈!上电触发时序可以很好借鉴的
作者: 绯色天空    时间: 2013-8-3 09:27
看着简单 但最好还是请LZ配个图
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-3 09:47
slp  是什么意思呢???(不耻下问吗)
作者: fulang168    时间: 2013-8-3 09:53
看着LZ寥寥几名话就把一个电脑搞定,让人感觉也是一个高手,希望下次能配个图,让我这样的新手也学习一下。不知LZ在哪下的图纸。能发一个给我吗?邮箱hgof@qq.com谢谢!
作者: 陈景    时间: 2013-8-3 10:07
思路清晰,理论扎实,还有想问的事,换了单桥有像网上那样出现风扇狂转的现象吗?
作者: wangwei0377    时间: 2013-8-3 13:15
有些板子还需要一个待机电压pg才出pbtn-out。楼主没说pbtn-out有没有跳变啊,有的话才能锁定sb,没的话要考虑bios和ec自身了。
作者: 御林风寒    时间: 2013-8-3 13:17
这类毛病,南桥问题的多。
作者: caolingpeng    时间: 2013-8-3 13:26
楼主的的思路非常的清晰,是我们学习的榜样。看这样的案例是种享受。BIOS的一脚有无片选怎么看
作者: qq89455496    时间: 2013-8-3 14:27
SLP_S5# SLP_S3#是开启S3 S0电压的两个信号
作者: qq89455496    时间: 2013-8-3 14:36
wangwei0377 发表于 2013-8-3 13:15
有些板子还需要一个待机电压pg才出pbtn-out。楼主没说pbtn-out有没有跳变啊,有的话才能锁定sb,没的话要考 ...
PBTN_OUT#3.3-0-3.3这个是EC发给南桥的开关信号
PM_BTN#3.3V
这个是开关接口到EC的开关信号     既然开关都有高低高的跳变,那么pm_btn#肯定也有跳变的
作者: he1030    时间: 2013-8-3 15:24
维修思路很好!!新手学习了!
作者: 昕宇航    时间: 2013-8-3 15:33
很不错,思路很清晰,分析也到位,值得借鉴。
作者: qflr123    时间: 2013-8-3 15:41
上次一个一样的机器  同行送的 检测下来HM55桥坏 直接告诉同行修不好 要换板(现在的同行真心的贱啊 自己不会修 扔给我们  我们修好 他收换主板的钱 咱只能挣点辛苦钱 结果保修还得我们搞)
以后像检测到 显卡坏 桥坏的 都直接报换主板  虚焊的 加焊无所谓 绝对不给同行修桥 复杂电路
作者: qq89455496    时间: 2013-8-3 15:45
qflr123 发表于 2013-8-3 15:41
上次一个一样的机器  同行送的 检测下来HM55桥坏 直接告诉同行修不好 要换板(现在的同行真心的贱啊 自己不 ...
换块主板很贵的
作者: 电脑青竹    时间: 2013-8-3 17:40
看了,分析的很透彻,不错
作者: 彩蝶一夏    时间: 2013-8-7 21:02
真心佩服 学习了
作者: 天意wx    时间: 2013-8-7 21:24
是HM55的单桥吗
这个不触发修的比较顺利 要是换了桥还不行那才纠结
作者: 维修工程师cxx    时间: 2013-8-7 23:56
LZ为何没考虑虚汗而直接更换呢?难道是通病?
作者: 一切会过去的    时间: 2013-8-8 09:53
EC和南桥的工作条件都写的好详细啊!不错啊!
作者: wangmingqi    时间: 2013-8-8 10:07
楼主叙述的很详细    是南桥坏引起的SLP_S5#  SLP_s3#没发出
作者: 张金阳    时间: 2013-8-8 11:12
思路很清,很漂亮
作者: 云海333    时间: 2013-8-8 17:05
技术不错、、、
作者: byboss    时间: 2013-9-2 00:43
修了好多跟楼主一样的故障,基本上都是南桥那边的问题,也有小不份EC的问题,还有几片这些条件都正常了南桥还是不发出slp_s5,s3。请问楼主还有什么高招能够解决?
作者: byboss    时间: 2013-9-2 00:46
如过这些条件都正常换了几个南桥都不好还是发不出slp_s3,s5,请问楼主还有什么高招可以解决?
作者: RTEWTYR    时间: 2013-9-2 19:20
思路是不错u啊,   结合广达上电时序, 你们那边修机这么贵啊,我们这边电路问题最多报150了。。。
作者: 维修峰哥    时间: 2013-9-2 21:12
很不错呀,修机就是要这样细心与果断
作者: cslxh2006    时间: 2013-9-2 22:07
我想知道,南桥这些信号在哪个地方量啊,每次看帖子讲这些都不知道哪个脚,对于我们这样的新手,有点难度。
作者: 371833131    时间: 2013-9-2 22:32
比较好修,不触发的。
作者: qxb    时间: 2013-9-19 23:57
同行太恶心了,自己屁都不懂,挣得比我们还多,可恶之极
作者: liang12    时间: 2013-9-20 07:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-9-20 07:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-9-20 08:44
楼主分析的思路太清晰了,不用看图都可以的。
作者: 天胜科技    时间: 2013-10-15 14:19
我有一台,故障一样的G460 不触发,不知道如何下手,学习l了
作者: Ariy    时间: 2013-10-15 14:27
有理论 修机器就是方便!我也要好好学习
作者: chwinip    时间: 2013-10-15 14:32
先把机子拆了,放下电,你就只能修到这个状态了,不行你就找别人帮你修
作者: chwinip    时间: 2013-10-15 14:33
自己不会弄,不要乱动要不然人,你没法跟人交待了要是修不好的话
作者: muyen    时间: 2013-10-15 14:40
刚好也有一块板不能触发,学习了
作者: 雪。。。    时间: 2013-10-15 14:45
下载图纸  按照上电时序修啊
作者: 湖北小涛    时间: 2013-10-15 14:49
来了先吹下桥
作者: lyhswnu    时间: 2013-10-15 14:51
先换个桥试试
作者: 苏州同方    时间: 2013-10-15 18:48
维修理能实践集合,盲目去修不行的
作者: ffffdddd    时间: 2013-10-15 19:14
你是我学习的榜样   加油
作者: gzw19910317    时间: 2013-10-15 21:07
好像可以用示波器看
作者: gzw19910317    时间: 2013-10-15 21:08
楼主为什么不先加焊一下呢,或许就好了
作者: 寂寞飘雪    时间: 2013-10-15 21:57
楼主,理论扎实,实在敬佩,学习中什么时候能像你一样
作者: 占卜‰    时间: 2013-10-15 22:06
今天修到台是EC坏引起不触发。。
作者: 我看着满    时间: 2013-10-15 22:12
楼主为什么不怀疑是ec拉低了 slp信号 啊 求解
作者: jackey829    时间: 2013-10-15 22:17
有图纸并看得懂图纸,明白信号流程,那修机是最快了,本人正在修炼中。。。
作者: 动力火车FUN    时间: 2013-10-15 22:41
楼主的理论知识很扎实啊,很典型的开机时序。不过换桥才收220确实显得少了。。。。
作者: 永强电子    时间: 2013-10-16 09:03
理论太硬实了,哎,啥时候也能你那样
作者: 江西人民    时间: 2013-10-16 16:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 衡阳天河    时间: 2013-10-16 17:13
上电时序修到好秒处           现在HM55   HM65   的时序不好修
作者: 什么时候    时间: 2013-10-16 17:33
经典案例,我会珍藏。楼上理论实践很扎实值得学习。
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-10-16 17:45
现在的i3 i5 很多坏南桥的
作者: 会员196689    时间: 2013-10-16 17:45
必须学习
作者: yichukun1    时间: 2013-10-16 17:53
作者: baeyn    时间: 2013-10-27 21:08
楼主的理论真不错,我几时可以有你的理论
作者: 陈景    时间: 2013-10-27 21:38
这个有理论,按时序,思路清晰维修起来事半功倍就是快!这个要对电路的工作条件及图纸时序都很清楚才行!
作者: ss帝国师    时间: 2013-10-28 07:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: TOA青丹    时间: 2013-10-28 08:17
楼主厉害,牛人啊
作者: tanli    时间: 2013-11-26 10:38
我有一块主板和你的问题一样  待会买个桥试试
作者: 游泳    时间: 2014-2-8 11:41
明显触发电路问题
作者: huawei.010    时间: 2014-2-28 21:49
楼主是高手,思路清晰,我的EC100脚没有3.3是为什么
作者: huawei.010    时间: 2014-2-28 22:13
楼主给的几个点的电压都有 唯独EC100脚没有3.3
作者: 1165785759    时间: 2014-3-1 09:44
你就是想弄分吧
作者: RTEWTYR    时间: 2014-3-1 18:03
z这种机子比较依靠图纸
作者: 盘县联众电脑    时间: 2014-3-1 23:19
你好。 我有一片LA-5162的板子。现在是有待机不触发,是GM45+ICH9的芯片组,用的EC是KB926QFD3我测量了EC的AVCC 3.3V  EC_RST# 3.3V   ACIN 3.3V  LID—也是3.3V  我在怀疑是不是ICH9的问题。还是ECBIOS的问题 。EC我已经换过了 。还是不触发。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-3-1 23:44
竟然是南桥的问题造成的
作者: fenghao    时间: 2014-3-2 09:05
修板快速。
作者: huntel99    时间: 2014-3-2 09:20
嗯,楼主思路还不错,起码查了几个应该满足的条件然后再动桥。也许我会先刷一下BIOS然后再考虑。
作者: 大香肠叔叔很帅    时间: 2014-3-2 09:24
牛,思路好
作者: chang1995814    时间: 2014-3-2 10:35
思路清晰,判断问题快,
作者: 343315081    时间: 2014-3-2 11:31
我是来学习的
作者: 不能再玩了    时间: 2014-3-2 12:03
对于不触发的板子把上电时序分几个小段最好了,EC发出了PWRBTN#好RSMRST#  说明待机电路正常了,然后就该桥自己待机什么OK就返回SLP——S3# 和S5#    不过你怎么判断是桥没有发出还是被EC拉低了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-3-2 12:07
思路清晰啊....
作者: wym913    时间: 2014-3-2 12:14
学习了——————————-
作者: 王一绝    时间: 2014-3-2 14:48
请问你怎么确定是桥的问题还是ec的问题,你不断开 ec 怎么知道吗?
作者: zpf251424437    时间: 2014-7-13 13:09
楼主给力啊,,
