求华硕ASUS K42D 南桥旁边的时钟芯片的频率是多少,
本本通
2013-7-28 23:32
求华硕ASUS K42D 南桥旁边的时钟芯片的频率是多少?拆开机,看到南桥(218-0697020)旁边的时钟芯片上边的标示金属壳丢失,想代换,也不知道是多少的频率,请朋友告知一下,如果有图纸是最好的.谢谢.
zfb031
2013-7-29 00:17
一般是32.768
本本通
2013-7-29 09:06
一般是32.768,但,这个桥旁边有两个,其中一个长条型的,标示,也没有,但是黑色的,没坏.另一个是小方型的,有金属外壳,可是,这个外壳掉了,所以,看不清标示,也不知道是多少了.
本本通
2013-7-29 11:48
查出了,是25M的
wuqaia
2013-8-1 15:43
本本通 发表于 2013-7-29 11:48
查出了,是25M的
额,那是网卡晶振...
