标题: 一杂牌电源,开机保护,风扇转一下就停。 [打印本页]
作者: fufei    时间: 2013-7-28 13:56
上图
这个电源比较奇怪的是,装上插到主板上,按下电源开关,风扇转一会就停了,拆下来短接绿黑线,一切正常,各路电源也在正常范围。查了半天也没有找到什么问题,这个电源是7500+339,连个光耦也没有。查加速电容正常,两个C945的推动管也正常。最后没办法了,把339换了一下好了。
作者: 益斋    时间: 2013-7-28 14:52
检查仪下7500的12脚的滤波电解性能看。最好采用替换法试试看如何?
作者: 我爱故我在    时间: 2013-7-28 15:02
没修过电源, 不明觉厉
作者: 阿三1    时间: 2013-7-28 15:06
第二张照片右边第二个电容是不是鼓了?
作者: fufei    时间: 2013-7-28 15:46
阿三1 发表于 2013-7-28 15:06
第二张照片右边第二个电容是不是鼓了?
没有鼓,拆下来测量过,没有问题。
作者: 雪山無影    时间: 2013-7-28 21:30
换掉C945
你再看看!
作者: 网络飞熊    时间: 2013-7-28 23:33
检查下主电解的容量是否下降且不对称,遇到过单纯主电解问题引起的相似问题
作者: cctvboyy    时间: 2013-7-29 09:56
把2楼说的电容换掉,另外再把5VSB的电容(前后级都要)换掉,再检查一下-12V的电容!
作者: 阿三1    时间: 2013-7-29 09:56
fufei 发表于 2013-7-28 15:46
没有鼓,拆下来测量过,没有问题。
再检查检查输出端3个整留管有木有虚焊?
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-7-29 10:12
把339换了一下好了。{:soso_e179:}
作者: 550812322    时间: 2013-7-29 19:12
大家看清楼主说的再回吗
作者: Wxgshou    时间: 2013-8-3 09:39
换电容看看
作者: Wxgshou    时间: 2013-8-4 09:42
换电容和肖特基二极管看看
作者: fushaohui    时间: 2013-8-4 10:24
看图来说没维修价值。不过可以学习。
作者: fufei    时间: 2013-8-4 10:27
fushaohui 发表于 2013-8-4 10:24
看图来说没维修价值。不过可以学习。
市场上都是这些电源,有维修的市场。我们干的不是这行吗?修好了就能赚钱。
