联想E40不显示
未闻花名
2013-7-21 20:43
联想E40不显示
联想E40 HM55 集显 触发电流到1。04不动了
不过内存 内存系统总线有工作 排阻上无波 换了内存 一样
内存供电正常 复位1.5V 基准0.75V 时钟测不出来有电压
BIOS 刷过好几个 都不行 换过CPU 故障依旧
求思路。。。
W296835329
2013-7-21 21:13
HM55我们这里一般就喊客户换!估计桥出问题了!
492133369
2013-7-21 21:23
桥管理内存的,估计是桥的问题,你加焊试试。
未闻花名
2013-7-21 21:48
是CPU管的内存。。。
wuzuohong
2013-7-21 22:03
加焊或更换试试,不过HM55是0.35的珠子 ,头痛。。。。
xionw457
2013-7-21 22:46
换个CPU试试,不行就把风枪调到180度,风力最大 吹下HM55的玻璃片, 然后再试试, 可以的话就加焊下桥
MLJ
2013-8-1 14:43
我手上也有一台E40AMD独显的桥,上电到1.4几A就不动了,不跑马,也无从下手啊
zhanghailiangwa
2013-8-1 15:12
现在cpu都集成北桥了吧 不行就换个桥试试!hm55新产品 没啥参数说的 只能试试!
