标题: 技嘉GA-G31M-ES2C死机维修一例 [打印本页]
作者: 航睿电脑    时间: 2013-7-21 20:39
一块技嘉G31主板,客户说用半小时左右就会死机,经过我测试,看电视时确实半小时左右死机,显示器变灰色卡死。。。换内存,换硬盘测试结果一样,证明是主板问题了。拆机。
开机测试所有电压都正常
内存1.8v
北桥1.2v
总线1.2v
CPU发出的PG 1.2v
PCI上A15复位3.3v
PCI上B16时钟有波波。
双BIOS的,想刷过BIOS看看,问题是进系统后才死机的,不像是BIOS的问题。会不会南桥引起的死机,也不排除南桥,有换南桥的冲动,摸了一下南桥不觉得烫手,不管了,先找个南桥换上去再说,翻遍了报废板,终于找了个GB的南桥。准备做取桥,等等。。。。。。。。
主板卡屏死机了,死机了不忙着把电,用万用表量了一下各各电压,内存和桥总线都有电压,发现CPU没电压,用的是ISL6312CRZ的管理芯片,量了下各脚供电有,36脚EN只有0.79V。
有点低,正常好像3V左右吧。跑下线看看。
是个LM324运放1脚输出的,查了一下LM324的工作条件
3脚INPUT1   1.2v
2脚INPUT1  由2个电阻分压后是1V
4脚12V
1脚OUTPUT1  输出12V
实测1脚有12V输出,说明LM324工作正常,再量R1702另一端只有0.79V,明显不正常。
VTT_PWRGD电压是由LM324输出经过8.2K和2.4K电阻分压后的电压,正常应该是3V左右。
用万用表量了一下8.2K电阻,阻值是
偏高了,找个8.2k电阻换上去后
再量一下36脚EN输出电压2.8v了。此板修复。
上电测试一天没问题了。
补充内容 (2013-8-4 11:03):
LM324是四运放集成电路,1,2,3 一组,当正向输入大于反向输入时,输出高电平,正向输入小于等于反向时,输出低电平,
LM324 的输出是由供电电压内部上拉, 12V输入所以1脚输出12V.
作者: hhyyoo1    时间: 2013-7-21 21:04
很好的范例,维修就是要细心啊
作者: 无尽的路    时间: 2013-7-21 21:18
其实很多莫名其妙的问题,绕来绕去还是供电的问题,所以说把量的都量一遍,也许会有意外的收获
作者: W296835329    时间: 2013-7-21 21:20
LZ果然是高手啊!这样的问题太不好查了!对我来说涉及到LM324的我基本就没折!一直没弄懂工作原理!
作者: 付吕剑武    时间: 2013-7-21 22:00
有图纸,爽,,有点位,就更爽,山寨的破板子,就难在,毛病知道,就是找不到点
作者: 略懂维修    时间: 2013-7-21 22:02
对死机的问题一直都很头疼   楼主修的精彩  加分了
作者: 鸿远科技    时间: 2013-7-21 22:21
精辟下,申请加精吧
作者: 刘承奎    时间: 2013-7-21 22:28
这确实修的细心
作者: 阳光绿茶    时间: 2013-7-21 22:33
高手啊!这活不是人人能做到的,就这技术收他100不过多!
作者: jiajinfei    时间: 2013-7-21 22:54
图文并茂,很好,这个板子我也碰到过,但不是死机的问题,主板很多时候,这种不稳定只有当出现问题后再去测量总能发现问题的
作者: wbl871122482    时间: 2013-7-21 22:56
精辟 一般三板斧砍了不行就换吧
作者: 腾运电脑    时间: 2013-7-21 23:00
高人啊
死机不好搞的
作者: sangna30    时间: 2013-7-21 23:18
维修细心,遇事沉着,沉着冷静!还好有图纸可以查,事情会好办多了·
作者: 马埸南山    时间: 2013-7-22 00:21
楼主的思路值得学习,死机先不要拔电,测量各组电压。这是关键!谢谢!
作者: alexwcg    时间: 2013-7-22 09:59
我要是 有 楼主 这技术 就好了
作者: 航睿电脑    时间: 2013-7-22 14:14
碰到类似问题希望对大家有所帮助
作者: tko2002    时间: 2013-7-22 19:21
我是新手我看到有很多的华硕的版8。2K电坏的比较多。我每次收回来看到的板主维修说明多是写换材料8.2K的
作者: 航睿电脑    时间: 2013-7-23 09:46
谢谢,希望对大家有所帮助
作者: 狙击手    时间: 2013-7-23 17:50
有很好的维修思路。不错
作者: 航睿电脑    时间: 2013-7-24 09:39
1006523463 发表于 2013-7-23 11:23
这个 CPU供电芯片 EN端的电压 正常是 1,2V左右吧 这个信号不正常的 话 VTT PG这个信号是不会出来的吗
这个板CPU供电芯片EN正常是2.4V左右的电压
作者: dyjs    时间: 2013-7-24 10:23
不明白,1脚电压为什么是12V
作者: zhaobinjim    时间: 2013-7-24 11:57
楼主死机的时候就带电测电压呀?这样也可以吗?一般我们估计就换桥了。
作者: wo2526dku    时间: 2013-7-24 13:37
直接把南桥换了
作者: a27280    时间: 2013-7-24 17:12
alexwcg 发表于 2013-7-22 09:59
我要是 有 楼主 这技术 就好了
没基础怎么办呢
作者: alexwcg    时间: 2013-7-24 20:28
基础 我有 10年 家电加自学了 大学 模数
作者: llxy766    时间: 2013-7-24 21:10
等半小时死机了,再开始维修  不是一般人能干的了活。楼主厉害。。
作者: dxdiag8712    时间: 2013-7-25 08:16
很好的范例,维修就是要细心啊
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-671119-1-1.html
作者: xtlxkzhang    时间: 2013-7-25 08:36
这种贴子有水平,最后修好了,还有分析.而且思路很好.还有跑线.牛!
作者: lodgy0330    时间: 2013-7-25 11:01
电阻热稳定性不正常,不错。有图就好修多了。
作者: maomao163    时间: 2013-7-25 11:43
这都行,要查到电阻还真有点难度,没图纸咋搞!
作者: hude4757    时间: 2013-7-25 12:42
诚心学到东西了,以后陪到死机的板子也知道维修的思路了。维修确实要仔细。
作者: zsmicky    时间: 2013-7-25 23:32
dyjs 发表于 2013-7-24 10:23
不明白,1脚电压为什么是12V
LM324  的输出是由供电电压内部上拉,  12V输入所以1脚输出12V. 可以看一下文档
作者: 雪山無影    时间: 2013-7-25 23:52
楼主的技术没得说,一个字,好,以后还得向你多多讨教!
作者: axue    时间: 2013-7-26 00:21
楼主真是高呀!我之前也遇到这样的问题过,不过我没有维修好
作者: 阳光绿茶    时间: 2013-7-26 08:18
我要多久才能到这水平啊
作者: 庄河天华电子    时间: 2013-7-26 08:36
学习了,真的不错
作者: 弯刀    时间: 2013-7-26 10:16
这故障能找出来,楼主很细心。
作者: 冷酷到底    时间: 2013-7-26 12:32
有图纸就是好,能起到事半功倍,才不会瞎测。
作者: 603805956    时间: 2013-7-26 13:39
真是高人,对于半个小时死机或关机的我都无从下手{:soso_e183:}
作者: 23147644    时间: 2013-7-26 15:24
水平够高,也很细心
作者: 一切会过去的    时间: 2013-7-26 21:54
给了我一启发。
作者: 米奇    时间: 2013-7-26 22:55
这种故障还真的要仔细观察才可以
作者: 好好想想/kun    时间: 2013-7-26 23:16
在卡死的时候量桥和CPU供电,多简单。
作者: 航睿电脑    时间: 2013-7-27 11:06
好好想想/kun 发表于 2013-7-26 23:16
在卡死的时候量桥和CPU供电,多简单。
这位才是高手。
作者: 随风キぁ    时间: 2013-7-27 16:45
谢谢  我有一块一样的板子也是CPU没电压  太好了
作者: 宏图一郎    时间: 2013-7-28 00:48
你还真有耐心呢 估计查下来半天了吧 收费呢 让我 不修
作者: 航睿电脑    时间: 2013-7-30 13:43
修好了没?
作者: 随风キぁ    时间: 2013-7-30 21:40
客户不弄了 他要换板
作者: 一切空白    时间: 2013-7-31 18:46
我碰到这种板不会修,历害啊
作者: youngdq    时间: 2013-8-1 19:55
时间长了,阻值变大了
作者: 陈小平    时间: 2013-8-1 20:27
36脚应该正常是1.2V吧,我有945GC板CPU供电跟你这一样,1.2左右
作者: longruitao    时间: 2013-8-1 22:18
这个板子 是不是氧化造成呢
作者: 罗帅    时间: 2013-8-3 23:11
不明白,324第一脚的电压咋回是12v?3脚是基准电压输入脚啊,1.2v,第一脚也应该是1.2v输出才对啊
作者: 993578958    时间: 2013-8-5 12:47
不错,LZ有技术基础。
作者: 873808892    时间: 2013-8-6 12:04
很不错,特别时在电脑故障状态下量参数,这个习惯很好!找出原因就好办了。{:soso_e179:}
作者: 航睿电脑    时间: 2013-8-6 14:32
谢谢夸奖!
作者: Aolu...    时间: 2013-8-6 14:45
挺牛的啊~高手
作者: 心中只有佳    时间: 2013-8-6 16:44
很有 经验啊     顶顶顶
作者: 航睿电脑    时间: 2013-8-8 15:30
longruitao 发表于 2013-8-1 22:18
这个板子 是不是氧化造成呢
不是,是电阻阻值变质
作者: youngdq    时间: 2013-8-14 20:23
不稳定一类,确实不好修,楼主好技术
作者: 498867315    时间: 2013-8-14 23:24
楼主是神人。给我就加焊南北桥。还是死机就换人了- -
作者: 425651838    时间: 2013-8-31 23:09
很仔细
很给力!高手
作者: 铁板板    时间: 2013-9-2 12:52
看来修死机的问题要细心,出问题的时候到处测一测。也许就会找到突破口!
