标题: 这是不是CPU不正常的表现啊?? [打印本页]
作者: A计划    时间: 2013-7-19 10:44
去掉CPU每次都能点亮,风扇也是转的,但是一装上CPU,就是有时点的亮有时点不亮,风扇也是有时转,有时不转,而且过一会就掉电了,是老老板子AMD462的,都说这个很容易坏的,请问根据我说的现象是不是能确定是CPU不稳定所致啊
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-7-19 10:49
嗯是的,,你可以换个U试试,这个就不必要发帖了啊,呵呵
作者: qazzymppllq    时间: 2013-7-19 10:52
你也确定楼主去掉CPU能点亮吗?
