标题: 顶星f-g41 有时不能正常开机 [打印本页]
作者: 13581336056    时间: 2013-7-12 15:32
顶星 F-g41 有时候可以开机,有时候一开机就关机。只要开机了进系统就可以玩一天,更换电源,加焊南桥故障依旧,,,求高手给点意见。。。
作者: q356468976    时间: 2013-7-12 16:20
开机电压工作不稳定,仔细检查开机电路中的各个元器件,一般为小元器件损坏
作者: ysjiangxu    时间: 2013-7-12 20:41
不会简单到机箱开关的问题吧。
作者: 欧阳费劲    时间: 2013-7-26 15:12
我有一块三代内存的 直接点不亮了
作者: small    时间: 2013-9-11 22:04
是不是机箱面板上的开关有问题哦,.呵呵
作者: DOOSAN    时间: 2014-7-13 10:08
的现在不过内存 准备刷个BIOS  下不到
