标题: 显示器不出现LOGO并且闪屏 [打印本页]
作者: 金胖子    时间: 2013-7-10 21:30
标题: 显示器不出现LOGO并且闪屏
没拆开后盖之前,一直闪屏。拆开后盖之后,再上电试一下,OK出现LOGO,我再装上后盖又出现上述现象,求解这是什么原因。
作者: 晓飞象    时间: 2013-7-10 22:04
驱动板,频线
作者: 专修液晶显示器    时间: 2013-7-10 22:04
把后盖里面弄一层绝缘的纸
作者: Adamhuang    时间: 2013-7-10 22:46
估计是 屏线被压到了
作者: 被遗忘的GUITAR    时间: 2013-7-10 22:53
慢慢替换咯······
作者: pcmark2004    时间: 2013-7-10 23:04
屏线 被压到了吧。
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-7-10 23:07
楼上说的几率高一点。一般就那几个问题。细心点。慢慢装。可以装一步先试试看
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-7-11 00:58
一般就那几个问题。细心点。慢慢装
作者: 浪子尘埃    时间: 2013-7-11 07:51
屏线被压 或者灯管线路有击穿 或者高啊电路有空焊 ,逐一排查
作者: 兴隆笔记本维修    时间: 2013-7-11 08:57
有可能是灯管的线没有插好。我碰到过装好灯闪,后来仔细看了下有个灯管没有插到位插好就OK乐
作者: 鑫程电脑    时间: 2013-7-11 10:01
你可以装一个开机试一下啊。就和笔记本是的,有的时候可以开机,装好之后就不行再挨个试着装
作者: 為了夢    时间: 2013-7-15 14:20
可能是屏线接触不好。。试试。。
