开机时钟复位 发表于 2013-7-10 15:27 登录/注册后看高清大图 各部分电压是否正常,还要看能不能复位,如果能复位的话就比较好修一点,先刷BIOS来看
叶孤妖 发表于 2013-7-10 15:48 登录/注册后看高清大图 都到了7B了,档显卡了吧,先刷个bios看看
babycat168 发表于 2013-7-10 21:36 登录/注册后看高清大图 一直都没有上电池,刷BIOS没工具。
babycat168 发表于 2013-7-10 15:51 登录/注册后看高清大图 直接跳7B呢 不是跑过去的 直接就跳这上面了。
