LDO的产生由VS经过PD5过来再分压得到的电压,再由PD11稳压二极管稳定在5V作为LDO的开启信号。经测量PD5的一边有18.5V,一边没有电压,以为是坏了。用放大镜查看电路板才发现PD5的第2脚到PR44的第1脚断线了。飞线后LDO电压和芯片内存产生的VCC电压有5V正常了,但是+5VALWP和+3VALWP电压没有出来。继续查它的开启信号EN1,EN2.EN2是由芯片内部产生的2VREF提供,测量有1.98V算正常了。EN1电压没有。
测量PR146一边VL有5V,另外一边没有电压,怀疑是PC104电容短路,拆下来测量是好的。那就肯定是MAINPWON这边拉低了。
把PQ10拆下来,测量看是那一边拉低了,结果发现第一脚电压为低电平,第2,3脚为高电平。PU10是一个运放LM393。正向大于反向时才会输出高电平,测量供电第8脚VS电压为18.5V正常,第6脚反向输入有3.3V,第5脚正向输入为0V,难怪会被拉低。经过仔细查看发现PC12电容发黑,拆下来一测量短路了,高兴了一下,以为就这么简单搞定了。上电测量PU10第5脚还是没有电压,测量PR22的第一脚有19V,第2脚没有电压,已经没有什么负载了,难道是电阻坏了,拆下来测量万用表一点反应都没有,表笔反过来再测量还是没有反应,确定是电阻坏了电压过不来,又或者电阻阻值变大了,先不管了。找一个一样阻值的电阻换上去,再上电测量,嘿,嘿。PU10的第5脚有9.5V电压了,第7脚输出也有5V电压了。把PQ10装回去,上电有待机了0.01A。按下开关电流一路跑上去了,看到电流跳了几下,屏幕就亮了,真奇怪哦。
小弟今年3月份才出来学习笔记本维修的,基础不好水平又有限,小学没有毕业,写得不好,还望各位大哥指点。
