标题: 联想G530 [打印本页]
作者: 鄢俊532245725    时间: 2013-7-3 20:40
标题: 联想G530
老机联想G530接上可调电流表待机老高0.053A,无3V5V,B+公共点才3.几V,说明B+有短路,后发现ISL6237系统供电芯片第3脚上的滤波电容PC121对地,取之测得正常,说明ISL6237有问题换后OK,待机0.012A.OK,触发后不过内存,刷BIOS后正常亮机
作者: 流浪的船长    时间: 2013-7-3 22:55
插上电,摸ISL6237应该发烫
