HP G42用适配器显卡温度超高,用电池正常
緣ジ訫冭亂
2013-7-2 15:36
今天接到一台HP G42,接上电源开机进系统后,用鲁大师加压测试,显卡温度马上到了100度,然后就黑屏了
但是只用电池开机,不插电源,用鲁大师加压测试,一切正常。哪位高手修过这故障告诉俺一声,先谢谢了!
不怎么会玩
2013-7-2 15:59
估计是保护隔离 的问题 后面的电路电池和适配器都一样了
大箫筱
2013-7-3 23:36
散热组件因该出问题了
huaiantyq
2013-7-3 23:38
用电源是全速,用电池是低功耗,应该检查下散热
酸梅汤
2013-7-5 14:19
换个充电器
