哪位大师来帮忙看看康柏V3000用一段时间屏幕变白
shenchi88
2013-7-2 08:56
昨天收的一台康柏V3000的机器 用的时候发现用一段时间以后屏幕会变花然后最终变白 不知道这为什么 哪位大师给帮忙解答一下?
还有就是这个本子是赛扬M420的CPU 我想给换成双核的 不知道能换成啥 手里有一个T2310能换上去吗
谢谢了
shenchi88
2013-7-2 08:57
对了 白屏的时候机器是有反映的 可以关机 还有关机音乐的
消失的印记
2013-7-2 09:10
这垃圾机器还想升级啊?留着自己生气哦,明显显卡问题啊
glm7605
2013-7-2 09:15
换个屏试试把 V3000的 LCD屏是LG的 容易坏
彩虹龙
2013-7-2 09:27
肯定是显卡坏了。这种机子没有必要升级的,还是换台好的机子吧。
lys940555907
2013-7-2 09:42
显卡问题
{:4_136:}{:4_136:}
〞▁▁小磊
2013-7-2 09:43
没劲 能不能换个好点的机器啊
江门电脑维修
2013-7-2 09:43
LCD屏坏了,
fancy205
2013-7-2 10:08
DV3000坏的机器好多啊,10个有8个都是显卡有问题
顾小北。
2013-7-2 10:30
唉。。这机器。。显卡问题太多了
shenchi88
2013-7-2 19:05
他这个是集成显卡的机器啊 我要去加焊北桥? 如果出现那种渐渐白屏的情况的话 系统还是正常的啊 再重启机器就好了
kun616
2013-7-3 13:38
外接时情况是否一样,先排除是屏的问题还是主板问题,主板问题就得干显卡了。
何春雨
2013-7-3 13:43
遇到好多都是屏或者是屏线的 这机器什么都爱坏。希望惠普在多生产些这样的机器 。
