标题: 这样的花屏大家判断下—华硕K52J [打印本页]
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-6-29 13:53
接一华硕K52J I5CPU ATI216-0728014开机进系统之前和进BIOS显示正常!!但一进系统画面如下——
进系统后鼠标箭头有两道短的虚线,轻微的花,加焊显卡两次,八个显存都焊过还是一样,手里没同型号的卡,所以还没换试,有遇到这种现象的指点下,谢谢!!!!{:soso_e183:}
补充内容 (2013-6-30 13:33):
今天显卡已经换新的了,故障依旧,CPU,内存,硬盘,都换过试,显卡供电也加过电容,八个显存都加过焊,个人感觉一直都怀疑是显存的问题,但不太会判断,请兄弟们交流下,下步怎么动手合适谢谢谢!!!
补充内容 (2013-7-1 11:22):
主板已经修好,把背后两个显存存换了OK了,其实一开始凭经验就怀疑 是显存的问题,想到群策群力会判断准确些,没想到会走这么多弯路!!
作者: 492133369    时间: 2013-6-29 13:56
我遇到过换了显卡好了
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-6-29 14:11
492133369 发表于 2013-6-29 13:56
我遇到过换了显卡好了
是一样牌子的本子吗?花屏虚焊的遇的多,直接坏的感却比较少!!!
作者: liyang8686888    时间: 2013-6-29 14:14
显卡
作者: 周围的人    时间: 2013-6-29 14:18
可以先重植不行换个看看
作者: 吴正海    时间: 2013-6-29 14:28
显卡,现在的显卡性能没有提升多少,故障几率几何倍的上涨啊,都无语了
作者: 我新来的    时间: 2013-6-29 14:30
显卡 重新值球就好
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2013-6-29 14:33
重新直球  不行的话 换新的显卡芯片  才能搞定
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-6-29 14:35
对于旧一点的本子显卡状况还比较了解,现在有些新本有些时候真是搞不明白,真害怕误判断!所以借此和大家交流下!!!
作者: 110081    时间: 2013-6-29 14:48
这样的显卡 你也只能换个新的看看~
作者: 我新来的    时间: 2013-6-29 14:53
我新来的 发表于 2013-6-29 14:30
显卡 重新值球就好
竖线跟着鼠标跑,那只能是显卡的问题撒,值球不好  那只能换芯片了。
作者: 星科技    时间: 2013-6-29 15:05
显卡问题。最好是换新
作者: 天之痕剣风    时间: 2013-6-29 15:37
换新机子更好,一次性解决所有问题。
作者: yuqifeng    时间: 2013-6-29 15:42
现在显卡很多直球不行了。要换。
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-6-29 15:45
天之痕剣风 发表于 2013-6-29 15:37
换新机子更好,一次性解决所有问题。
都要换新机了我们都可以回老家种地了
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-6-29 16:01
痛苦啊(0.5的球好密)!!{:soso_e135:}涛声已旧!!!明天定个新的试试,{:soso_e130:}
作者: 日月之光163    时间: 2013-6-29 16:25
重值芯片!还花果断换芯片!
作者: qw135977    时间: 2013-6-29 16:31
这样的应该是现存的问题
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-6-29 16:47
一般都是显卡问题,要不怎么说3杀能修好百分之30
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-6-29 17:14
以前修不少本进系统之前是好的,进系统花屏一般显存有问题的多,但这个八个显存,真不好测,但愿明天换个新的显卡能好!!!!{:soso_e115:}
作者: a4443847    时间: 2013-6-29 17:16
没遇到过 。。。应该显卡吧
作者: 千琼海    时间: 2013-6-30 07:44
第一,换下内存试试,第二,,,拔了显卡试试,第三看看屏线,,,,我主要感觉是内存的毛病,,另外求各种好友,,,我想建立个维修群
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-6-30 08:59
千琼海 发表于 2013-6-30 07:44
第一,换下内存试试,第二,,,拔了显卡试试,第三看看屏线,,,,我主要感觉是内存的毛病,,另外求各种 ...
内存这么个简章错误能会犯吗,这个本显卡能拔下来吗,拔下来怎么试,我晕!!!!!!
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-6-30 11:25
{:soso_e118:}痛苦啊,换个新的还是一样的现象,难道真是其中一个显存坏了,纠结啊{:soso_e135:}这八个显存都加过焊,显卡供电我还加过电容,内外接都显示都一样!!难得就没高手指点下................{:soso_e154:}
作者: 千琼海    时间: 2013-6-30 11:26
拔了重植锡球
作者: 千琼海    时间: 2013-6-30 11:29
额,忘了你昨天说明天换了
作者: 威峰8888    时间: 2013-6-30 12:20
这是显卡虚焊了
作者: 绯色天空    时间: 2013-6-30 12:35
换新机子更好,一次性解决所有问题。
我们是做维修的,不是销售的
作者: dakuchar    时间: 2013-6-30 12:52
显卡坏,换了就ok。。。你可以试试把显卡驱动卸载,应该没事~
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-6-30 13:16
别在说换了就OK了,我上面都说换了个新的,我CPU换过,内存换过,硬盘也换过,能会是系统的事????????
作者: 郭兴斌    时间: 2013-6-30 13:23
楼主修好了没有呀,修好说一声,谢谢 呵呵
作者: 522176850    时间: 2013-6-30 13:29
LZ多换张显卡试试吧    现在的芯片质量堪忧啊
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-6-30 13:39
我晕,质量问题,按说不会故障现象一样吧,要是这样的话我可以去买彩票了!!
作者: 齐齐哈尔    时间: 2013-6-30 13:54
显卡问题..........
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-6-30 14:02
如果是我,我可能会把显存全部换了再说
作者: rhm123    时间: 2013-6-30 15:36
楼主,告诉你个方法试试,显卡不要加铜片,不要直接接散热管金属,用回原来的散热胶垫或其他好的试试。之前有一台换了三个显卡,都花屏,用胶垫好了,用回铜片又不行,不过温度有点高,但不死机。
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-7-1 09:41
rhm123 发表于 2013-6-30 15:36
楼主,告诉你个方法试试,显卡不要加铜片,不要直接接散热管金属,用回原来的散热胶垫或其他好的试试。之前 ...
铜片也能引起?关健我就没加过铜片!!!
作者: 你想要什么    时间: 2013-7-5 10:21
呵呵。楼主。。昨天我也遇到一个花屏的。。换显卡也还是花。。最后换了显存就好了。。
作者: 296366935    时间: 2013-7-5 10:30
一般都是显卡问题
作者: 枫清扬    时间: 2013-7-5 11:07
换显卡试试
作者: sbogmtg    时间: 2013-7-5 11:25
不用说了,肯定是显存问题,我修到过几台了。换显存
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-7-5 12:58
哥们  你早出现就好了,楼上十个有九个让我换显卡!!!我都修好几天了你才出现!!!
作者: 小刘师傅    时间: 2013-7-5 15:53
没有什么肯定的,只有试
作者: 硬件爱好者    时间: 2013-7-5 16:00
显存出问题一般不好判断,楼主的可以做为参考以后免走弯路
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-7-5 16:01
小刘师傅 发表于 2013-7-5 15:53
没有什么肯定的,只有试
你这句可以堪称经典!
作者: netccb    时间: 2013-7-6 09:00
一般先处理显卡 ,然后再显存
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-6 09:57
问个题外的,MATS由U盘系统的增强版DOS里面就不能使用?
作者: jiang66938010    时间: 2013-7-6 10:14
一般判断是显卡问题!显存比较少
作者: RTEWTYR    时间: 2013-7-6 20:03
屏线没有可能吗??
作者: sbogmtg    时间: 2013-7-7 14:16
不好意思,才看到的嘛,呵呵,现在好了没有
作者: cq林波    时间: 2013-7-7 14:31
暂时还没遇到过
