标题: 【求助】碰到难题了,F580t 清理后,无法开机 [打印本页]
作者: squirrel1311    时间: 2013-6-28 09:02
问题描述:
今天一MM过来清洁电脑,等我清洁完毕,试机的时候竟然开不了了
按电源键,硬盘转了几下,直接断电,风扇也不转。。。
拔电源再试,还是不行啊,怎么都开不了机。。。是不是主板被清洁坏了啊?{:soso_e110:}
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-28 09:13
一看你就没怎么搞笔记本的吧?注意绝缘
作者: squirrel1311    时间: 2013-6-28 09:15
消失的印记 发表于 2013-6-28 09:13
一看你就没怎么搞笔记本的吧?注意绝缘
是的,第一次搞这个。。。我直接刷子刷刷。。。怎么办啊?
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-28 09:19
再拆开,仔细看下板上是否给你弄掉东西了,还有注意绝缘胶是否都装了。。。电池放下电,不行你就得找专业笔记本的了,很多说了你也不懂的
作者: 千琼海    时间: 2013-6-28 09:20
重新拆装,差不多能好,,因为啥呢,我们下家经常出现这样,,,散热片没拧好,,,显卡硅胶垫没上,,,贴纸没贴
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-28 09:21
重新把内存和槽擦下,不行就只能这么多了
作者: squirrel1311    时间: 2013-6-28 09:21
恩,拆开 看过了,看起来都正常,不行就找专业的了。。。哎。。。
作者: 彩虹龙    时间: 2013-6-28 09:52
拔掉电池,插上可调电源,看看电流时多少,我们再给你判断。
作者: 1043288038    时间: 2013-6-28 10:03
楼主第一次拆就这样了。。。随便问一下楼主拆机之前有没有开机进系统测试过的?
作者: squirrel1311    时间: 2013-6-28 11:35
0.8-0.98一直晃
作者: squirrel1311    时间: 2013-6-28 11:36
拆机之前是好的,开过能进入系统的哦
作者: 1043288038    时间: 2013-6-28 12:28
squirrel1311 发表于 2013-6-28 11:35
0.8-0.98一直晃
楼主换内存测试一下。或者把内存金手指用橡皮擦擦一下。
作者: squirrel1311    时间: 2013-6-28 12:57
把内存条拔了,也没用哎,应该不是内存的问题吧?
作者: zzuzwf    时间: 2013-6-29 09:00
记得老是有人拿本来除尘,报价50吓的人家抱起本就跑,还以为我们有多黑,他们还以为除一下灰尘10元20元的不费什么事。岂不是里面的麻烦与风险。
作者: 周洪兴    时间: 2013-9-16 18:42
所以,大家要尊重一下自己的技术
作者: 张光法    时间: 2013-9-16 19:15
楼主悲剧了,一定是楼主没安装好。可能的事多了。锣丝短的上长的了,主板安装没到位变形了,散热器没安装到位散热不好了,挤线造成短路了。等等等等等好多,拆了重新仔细装吧,只要没大动作一定能好的
作者: 张光法    时间: 2013-9-16 19:16
这行饭也不是很容易吃的,一定要细心
作者: littlefish    时间: 2013-9-17 09:16
这个还是有风险的
作者: lwppq    时间: 2013-9-17 12:06
重拆重装重拆重装重拆重装
作者: 雨点味道    时间: 2013-9-20 16:02
楼主,那你这次不是又赔大了?
作者: 笑看浮云    时间: 2013-9-22 21:55
仔细检查下看哪里错位了,不行还是找专业吧,别把问题搞大了。
作者: syejings    时间: 2013-9-22 23:19
路过。。。。
作者: 00900    时间: 2014-2-27 16:37
haole ddddddddddddddd
作者: 00900    时间: 2014-2-27 16:38
好了吗  结果 怎么样了
作者: xinlianxin    时间: 2014-2-27 16:46
重新安装,哪里接触不好!!!!
作者: 287565534    时间: 2014-3-1 10:01
你没看拆机图啊,是不是乱拆了········
作者: 果果果    时间: 2014-3-2 13:18
一看你就没怎么搞笔记本的吧?注意绝缘
作者: 果果果    时间: 2014-3-2 13:19
这行饭也不是很容易吃的,一定要细心
