标题: 请问这个打磨电源IC是什么型号呢? [打印本页]
作者: 379367374    时间: 2013-6-27 11:16
这个是三星15寸液晶显示器外置电源,DC14伏,3A,上面的八脚电源IC打磨掉,是不是UC3842或者3843的型号呢?
作者: 9751670    时间: 2013-6-27 12:14
别修了,换一个还快,一个也就16元
作者: 海参    时间: 2013-6-27 12:34
可从外围电路和元件入手,大概的分析下
作者: lucy    时间: 2013-6-27 13:10
找出3842的电路图,看看外围元件,从而判断芯片型号!
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-6-27 13:12
把这个芯片的外围元件都画出来,参照UC3842或3843电路图看看是 否一样的。
作者: lyl7925    时间: 2013-6-27 13:32
看电路蛮像3842的
作者: awfpl1227    时间: 2013-6-27 14:47
一看就是一个山寨电源
作者: 修电脑培训    时间: 2013-6-27 16:36
一看就是一个山寨电源
作者: 619474095    时间: 2013-6-27 17:22
直接换上去试一下看
作者: zhangxunhai    时间: 2013-6-27 19:37
这个维修成本不比买个新的电源要低多少。。。
作者: lhql    时间: 2013-6-27 19:38
三星的电源不会打磨吧,是山寨的电源
作者: qq379312417    时间: 2013-6-27 22:19
可能楼主是二入购入的吧!
