标题: 俺的爱国者刻龙刻录机还能修吗 [打印本页]
作者: 蓝色剑    时间: 2008-9-15 13:31
标题: 俺的爱国者刻龙刻录机还能修吗
俺的爱国者刻龙52X24X52X刻录机在BIOS中被认出CDWRITERIDE5325E(有时是CDWRITERIDE5225E!!!!!!)了,进入WIN后,最终变成CD-ROM了,读些盘时出现错误,更别说刻录了,(俺有试过刷固件,但结果跟以上相同),请问好心人帮忙。。。3Q
作者: 扶余理想电脑    时间: 2008-9-15 13:42
标题: 加焊数据线接口 。。
还有换数据线。 。。检查跳线什么的。。
作者: 蓝色剑    时间: 2008-9-16 08:35
原帖由 扶余理想电脑 于 2008-9-15 13:42 发表
还有换数据线。 。。检查跳线什么的。。
3Q  数据线和跳线应该都没问题,就是怀疑网上下载的5224固件有没有问题。(驱动之家下载的)
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-9-16 08:38
刷固件前有问题吗?
如果没有就找原始的固件刷回去!
如果也有感觉像老化类故障!
作者: 蓝色剑    时间: 2008-9-16 19:33
原帖由 夜雨十三天 于 2008-9-16 08:38 发表
刷固件前有问题吗?
如果没有就找原始的固件刷回去!
如果也有感觉像老化类故障!
刷固件前有问题,BIOS认不出,按出入仓键也没反应,灯也没亮。
但原始的固件不知哪里找呀(网上的用不了)
作者: 业余爱好者行吗    时间: 2008-11-19 21:13
是不是激光头老化了????
