液晶高压一体板输出电压跳变
zhyc7758521
2013-6-20 11:02
液晶高压一体板输出电压跳变
液晶高压一体板输出电压跳变,从2V到5伏不断跳变。贴近听会听到“拍拍声”断电后“拍拍声”的频率会越来越慢。直到没有电停止。换了开关管。光藕。还是会听到“拍拍声”
踏风寻梅
2013-6-20 11:19
检查一下PWM的外围元件:频率电阻、持续供电。
zhyc7758521
2013-6-20 11:25
什么元器件会拍拍的响。拆了个肖基特二基管不响了。可也不能用。原来是板上爆电容换
踏风寻梅
2013-6-20 11:28
你按照我上面所讲的 去检查一下吧。不关二极管的问题。
lii8112
2013-6-20 11:44
你好牛哦,看在你的指挥下别人的班子修好了没有??????
lii8112
2013-6-20 11:47
我觉得你先换一下电源芯片试一试看对不对,再把低压供电脚的电容换一下试一试
zhyc7758521
2013-6-20 11:51
多谢。我再去找找看。
