标题: 昨天秒了两个不跑马的 机器 [打印本页]
作者: 陈祖平    时间: 2013-6-19 20:17
标题: 昨天秒了两个不跑马的 机器
    一台ASUS EEEPC1001PX。接机故障是电流跑0.35不动.LPC总线波形一闪就没了.内存SPD总线无波形.直接换桥
CG82NM10 就OK了.
  另一台SONY VGN-SZ42C,电流0.01-0.80-1.2-1.1-1.27-1.04不动.不上内存,电流0.01-0.80-1.2不动。
客人说是键盘进了水就这样了。但拆机后,没一点进水的痕迹。根据电流看已经
过了内存,很象是显卡问题,拆机LPC总线波形有一次变化,BIOS的1,2,5,6脚也是然后就变成一条直线.在测内存SPD总线
波形也是一样.根据波形和电流来看,有两种可能,一是BOIS程序不对.二是当代码了.从波形来看的话还没到显卡.
  根据这个思路,先刷了一个BIOS,还是一样的现象.那就只有当代码了.先从简单的开始拆,SD卡IC可以拆了不用装
所以先拆这个,拆掉在试机.电流0.01-0.80-1.2-1.1-1.27-1.04-1.3-1.5。估计已经亮了。接屏果然OK。
  发个帖,做个记录。方便以后查找
作者: 朝三暮四郎    时间: 2013-6-19 20:32
陈哥技术还是杠杠的哈
作者: 消失的印记    时间: 2013-6-19 20:46
我的EEEPC和你的故障现象一样的,换了几个桥都没好。。。无语
作者: 钟离逸偌    时间: 2013-6-19 20:48
不错学习了,我们新手就差经验,多多学习
作者: 江苏鸿宇    时间: 2013-6-20 10:49
还是LZ有经验啊,分享了
作者: linmuchao    时间: 2013-6-20 11:10
" A) x3 H; F; @' |9 H波形也是一样.根据波形和电流来看,有两种可能,一是BOIS程序不对.二是当代码了.从波形来看的话还没到显卡.
请问楼主怎么测LPC总线和SPD总线的波形,你是怎么判断还没到显卡
作者: zanshengwei    时间: 2014-6-28 21:09
有波波还是好啊,修了几年都是一个万用表加一个电流表有压力啊
作者: caocao    时间: 2014-6-28 22:04
厉害啊  楼主
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2014-6-28 22:30
第二个 比较值得标记下
作者: xant    时间: 2014-6-28 23:28
陈哥好功力啊,你没当版主了啊。
作者: shenbo1    时间: 2014-6-28 23:59
高手啊,判断问题快
作者: chengwenlong136    时间: 2014-6-29 02:06
内存的SPD总线吗  没听说过
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2014-6-29 04:55
能让月饼说出牛来,看来的确很牛,身你学习!
作者: djz20011211    时间: 2014-6-29 08:41
SD卡芯片可以量一下。
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-29 08:59
这就是所谓的神级吗?不用量直接换
作者: zhaobinjim    时间: 2014-6-29 11:16
第一个换的是什么桥啊?第二个怎么会想到拆SD卡呢,又没短路。
作者: 158404    时间: 2014-6-29 11:20
厉害  高手
作者: wzyzm2008    时间: 2014-6-29 11:28
分析的厉害哦
作者: ihyj    时间: 2014-6-29 11:30
很好的维修,
作者: 1090803457    时间: 2014-6-29 11:38
哎,咱们还是三板斧啊,打完就换板子
作者: zuohongliang    时间: 2014-6-29 11:43
楼主经验足啊!学习了!
